Maylong M-270 Battery Replacement
  1. Maylong M-270 Battery Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 2 Maylong M-270 Battery Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover plate from the front.
    • Insert the plastic opening tool in between the back plate cover and the top cover, then slide along edges to pry open.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the two ribbons attached to the device's motherboard.
    • Flip the small black plastic catches down by using the small end of the spudger.
    • Remove the ribbons by gently pulling them away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two screws from the motherboard.
    • Remove the four screws and metal holds from the edge of the device.
    Спросите у FixBot
  4. Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard by gently pulling it away from the bottom of the device.
    Спросите у FixBot
  5. Maylong M-270 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 1 из 2 Maylong M-270 Battery Replacement, Battery: шаг 5, изображение 2 из 2
    Спросите у FixBot
  6. Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Maylong M-270 Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the battery by using the spudger to gently pry the battery away from metal case around the front screen.
    Спросите у FixBot
Заключение
Adam Sanders
Участник с: 03/24/15
222 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015 Участник University of Alabama, Team 1-3, Naidoo Spring 2015
UA-NAIDOO-S15S1G3
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 999
