Merch Source Projector Entertainment II Motherboard
Выберете то, что вам нужно
    1. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Motherboard, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Flip the projector onto its back and unscrew the nine 15mm screws using the Phillips #0 screw driver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Flip the projector right side up and unscrew the two 12mm screws on the light bulb panel located at the rear of the projector with a Phillips #0 screw head.
      • The bottom right panel screw does not come completely out the panel door.
      Спросите у FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using your hands, gently pry the top and bottom of the projector casing apart.
      Спросите у FixBot
    1. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard, Motherboard: шаг 4, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Motherboard, Motherboard: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use the plastic opening tool to gently disengage the ribbon cable from its back housing.
      • Once the ribbon cable is disengaged gently pull the cable off the motherboard.
      • Once the housing is disengaged, the ribbon cable should slide out easy. Do not pull too hard on the ribbon cable as it is very fragile.
      Спросите у FixBot
    2. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Unscrew the three 6 mm screws from the motherboard with the Phillips #0 screwdriver.
      • Be sure not to damage any of the wires atached to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    3. Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 2 Merch Source Projector Entertainment II Motherboard: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Solder off all of the connections on the motherboard with a soldering iron.
      • Once connections are soldered off, the motherboard should be detached and ready for replacement.
      • Need some help? Follow this guide to learn soldering basics.
      • While soldering the metal connections can get very hot. Never touch the iron with your hand. also make sure that the projector is fully turned off and not plugged in.
      • If there is hot glue on top on the connection with the motherboard, you will need to peel it off using your fingers.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Tan
Участник с: 01/08/15
590 Репутация
Автор 3 руководств
3 Комментарии к руководству
Was wondering if you could help me identify a microchip on the board by the speaker?
Brad Langland - Ответить Поделиться
Where can I get parts for the projector? I think my board is cooked.
Delgtm - Ответить Поделиться
mine acts like it does not recognize the rca cords. help
Kamela Mitchell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 2,388
