Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 1 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 2 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Joystick: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove all nine 3.2 mm screws from the back of the controller.
    • Place the end of a spudger in the seam between the top and bottom of the controller to release the clips holding them together.
    • Separate the top and bottom cover of the controller.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the motherboard in place.
    • The motherboard will still be in place after the screws are removed.
    Спросите у FixBot
  3. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the three 3.2 mm Phillips #000 screws holding the joystick module in place.
    • Remove the joystick module.
    Спросите у FixBot
  4. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the joystick by pulling it away from the plastic needle-like object holding it in place.
    • Replace it with a new or custom joystick.
    Спросите у FixBot
  5. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 1 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 2 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement, Buttons: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the right and left bumper.
    • If the bumper buttons are the buttons that need to be replaced, you can stop here.
    Спросите у FixBot
  6. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Pull the motherboard up with even pressure on all sides.
    • Set the motherboard to the side.
    Спросите у FixBot
  7. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber gaskets.
    • This will reveal the buttons underneath.
    Спросите у FixBot
  8. Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Miadore Classic N64 Controller Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Push up from the bottom of the controller to pop the buttons out.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
angel villagomez
Участник с: 09/16/24
313 Репутация
1 руководство автора
Команда
CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 5-3, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S5G3
5 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 19
За всё время: 379
