Micro-USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Micro-USB Port Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 1 из 2 Micro-USB Port Replacement, Back Plate: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unscrew the four 3.4 mm flat head screws
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Micro-USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the back plate off the watch. You will notice a lithium battery and rubber gasket attached to the back plate.
      Спросите у FixBot
    1. Micro-USB Port Replacement, Lithium Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • If not replacing lithium battery, skip down two steps.
      • Using the plastic removal tool, pry the battery from the backing plate. The battery is simply attached with glue.
      Спросите у FixBot
    2. Micro-USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Desolder the battery connections from the motherboard. Learn how to solder components here!
      Спросите у FixBot
    1. Micro-USB Port Replacement, Motherboard: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use PH00 screw driver to remove two 2.4mm Phillips head screws.
      Спросите у FixBot
    2. Micro-USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use a spudger or tweezers to remove a white sticker that covers a Phillips head screw.
      Спросите у FixBot
    3. Micro-USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use PH00 screwdriver to remove 5.2mm Phillips head screw
      Спросите у FixBot
    4. Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Micro-USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Use ESD safe tweezers to remove the gold ribbon cable.
      • This will expose a second 5.2mm Phillips head screw that can be removed with a PH00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Micro-USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Micro-USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to gently pry on the motherboard towards the top of the watch, being towards the 12 o'clock position to loosen the motherboard.
      • You can now access the parts and pieces on the bottom of, and below the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Micro-USB Port Replacement, Micro-USB Port: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Locate the four main soldering points marked in red.
      • Be aware of the five additional soldered pins marked by the blue arrow.
      Спросите у FixBot
    2. Micro-USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Micro-USB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Micro-USB Port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Begin to desolder the points pointed out in the last step.
      • Use the soldering wick to help remove the solder.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Michael Miller
Участник с: 10/24/16
281 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 3-3, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S3G3
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
I want to know that what I have to do if want to replace the lithium battery with usb direct powered device.
amupis232389 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 87
За всё время: 18,403
