Modal MD-WORCSS6 LED Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: шаг 1, изображение 1 из 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, Modal MD-WORCSS6 Teardown Guide: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Put on Electrostatic Discharge (ESD) bracelet. Hold the device with the transparent plastic casing on the top.
    • Using the jimmy tool, carefully pry off the black plastic ring.
    • Remove the spring assembly from inside the transparent plastic tube.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew each of the four 12.7 mm screws inside and at the bottom of the plastic tube.
    • Take the plastic tube off of the metal casing.
    Спросите у FixBot
  3. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Place the jimmy tool blade between the button assembly and the metal casing. Gently pry off the button assembly; it should pop out.
    • With the button assembly removed, slide off the metal casing.
    Спросите у FixBot
  4. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two 6.4 mm screws in the black plastic body using the Phillips #1 screwdriver.
    • Separate the two halves of the plastic body. Keep the half containing the motor facing up.
    Спросите у FixBot
  5. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Carefully peel the tape off far enough to remove the 3 batteries.
    Спросите у FixBot
  6. Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: шаг 6, изображение 1 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: шаг 6, изображение 2 из 3 Modal MD-WORCSS6 LED Replacement, LED: шаг 6, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Slide the circuit board out of its slot.
    • Remove the LEDs by clipping off their connections with a pair of tweezers.
    • Attach the new LEDs by soldering the ends of the LEDS to their corresponding connections on the circuit board.
    • Check out our How to Solder and Desolder Connections guide for best practices and soldering tips.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Michael Richard Cassell
Участник с: 10/02/19
169 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 287
