Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, SIM Card: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Insert a fingernail or a spudger into the notch on bottom edge of the phone near the charging port.
    • Pry the back cover away from the body of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Continue to gently lift the back cover until all plastic clips have been released.
    • Remove the back cover.
    • To reinstall the back cover, align the cover over the body and gently press all around the edges until you feel the clips snap into place.
    Спросите у FixBot
  3. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide out and remove the SIM card.
    Спросите у FixBot
  4. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the nineteen 3.1 mm T3 screws securing the midframe.
    Спросите у FixBot
  5. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up the rubber cover over the camera flash connector.
    • Remove the rubber cover.
    Спросите у FixBot
  6. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the camera flash connector.
    Спросите у FixBot
  7. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Loosen the midframe along the edges and lift it away from the body.
    • Remove the midframe.
    Спросите у FixBot
  8. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Be very careful not to puncture the battery with any sharp tools. A damaged lithium-ion battery can catch fire and/or explode.
    • Peel up and remove the tape securing the battery wires.
    • Peel up and remove the black tape that bridges the battery and the phone.
    • While neither tape pieces are necessary for the operation of the phone, save them if they are in good condition for the reinstallation process.
    Спросите у FixBot
  9. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Slip the point of a spudger underneath the red and black battery wires and gently pry straight up.
    • Do not pull the plug out, or you will tear the board socket out. Be careful where you pry. Do not pry against the board socket.
    • During reassembly, align the connector in its socket, then press straight down to reconnect it.
    Спросите у FixBot
  10. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers or your fingers to de-route the battery wires from the plastic brackets.
    Спросите у FixBot
  11. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Peel the black pull tab from battery and pull slowly but firmly to separate the battery from the frame.
    • A few drops of high concentration (90% or higher) isopropyl alcohol along each side may help soften the adhesive.
    • If the pull tab breaks, use a spudger to gently pry around the edges of the battery until it comes loose.
    • Don't deform or puncture the battery—it can catch fire and/or explode if damaged.
    • Never reinstall a damaged or deformed battery. Replace the battery.
    Спросите у FixBot
  12. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • Remove the battery.
    • To install a battery, orient the new battery such that the wires exit near the bottom of the phone, and the battery connector is on the motherboard side.
    • Clean off any adhesive residue which may prevent the battery from sitting flush against the frame. Use a few strips of adhesive included in the battery kit or some double-sided tape to secure the battery to the frame.
    Спросите у FixBot
  13. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, Motherboard: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, lift up the black silicon piece connecting the motherboard to the front casing.
    • Using tweezers, remove the red and black cable connecting the motherboard to the front casing.
    Спросите у FixBot
  14. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Using a spudger, remove the two metal pieces connecting the motherboard to the front casing.
    Спросите у FixBot
  15. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, remove the yellow film connecting the rear camera to the motherboard.
    • The film is connected by an adhesive, so it may take some jostling to remove.
    Спросите у FixBot
  16. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove two 4.0 mm T3 Torx screws connecting the motherboard to the front casing.
    Спросите у FixBot
  17. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Using a spudger, lift up and remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  18. Motorola Moto G4 Plus Volume Buttons Replacement, Volume Buttons: шаг 18, изображение 1 из 1
    • Using tweezers, remove the volume buttons.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sami Taha
Участник с: 02/20/17
151 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S2-G6, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S2G6
4 членов
Автор 22 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 53
За всё время: 8,143
