NeuTab Air7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 NeuTab Air7 Battery Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Ensure your device is powered off before you begin.
    • Use the opening tool to gently pry the back cover off of the tablet, running it along the perimeter of the device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NeuTab Air7 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 NeuTab Air7 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • The following instructions require soldering, which can risk burn injuries as well as component damage for those novice in the skill. Tread with caution.
    • For a guide on how to solder, click here.
    • Remove any adhesive tape that is holding the wires protruding from the battery down.
    • De-solder the red and black wire ends that connect the battery to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  3. NeuTab Air7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 NeuTab Air7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using metal tools can cause damage to the battery and potentially create a fire hazard. ESD safe tools are recommended for this operation.
    • Wedge a plastic or nylon spudger underneath the battery, moving it back and forth to separate it from the device.
    • Remove the battery.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jason Soares
Участник с: 10/29/23
532 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 2-1, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G1
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 31
За всё время: 425
