NeuTab N7 Pro Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power off your device before beginning disassembly.
      • Insert plastic opening tool and pry back case away from the device, slowly moving the plastic opening tool along the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • The speaker is attached to the back cover of the device.
      • Hold positive and negative wires as close as possible to the speaker. Use small plastic spudger and fingers to simultaneously lift speaker from cover.
      Спросите у FixBot
    3. NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 NeuTab N7 Pro Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a soldering gun to remove the positive and negative wires connecting the battery to the circuit board.
      • For a complete guide on how to solder, click here.
      • Be sure not to touch both the positive and negative terminal at the same time.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Travis McLean
Участник с: 02/09/16
322 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 7-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G1
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 21
За всё время: 524
