Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы выключите консоль и извлеките:
      • стилус
      • любой игровой картридж
      • карту microSD
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Снятие винтов задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте трехлепестковую отвертку Y00, чтобы открутить четыре винта длиной 6 мм, расположенные по углам нижней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Освободите защелки задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Освободите защелки задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть крышку вдоль двух коротких сторон и переднего края (с вырезом под стилус), чтобы освободить защелки, удерживающие заднюю крышку.
      • Откиньте заднюю крышку, потянув за передний край, чтобы освободить защелки вдоль края с петлями. Не снимайте крышку полностью — она соединена с материнской платой тремя шлейфами (по одному с каждой стороны и один сзади).
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить два шлейфа, соединяющих кнопки на задней панели с обеих сторон с материнской платой, аккуратно потянув их вверх.
      • Откиньте заднюю крышку через край петли, не отсоединяя шлейф. Не натягивайте шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора New Nintendo 2DS XL, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор слегка приклеен к своему корпусу.
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть аккумулятор и извлечь его из пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
50 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tim Newman
Участник с: 09/25/17
2 075 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 членов
Автор 48 руководств
16 Комментарии к руководству
Does the 2ds xl have the same as the new 3ds xl
Royce davenport - Ответить Поделиться
no. the 2ds shares the same battery type as the Nintendo DS and the Nintendo switch pro controller.
Jason - Ответить Поделиться
@avegaming Nintendo 3DS*, not DS
Jpeg - Ответить Поделиться
CTR-003 Battery
stephen cheshire - Ответить Поделиться
Do I need to put a sticky pad on the new battery?
bryan sepulveda - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 46
За последние 7 дней: 383
За последние 30 дней: 1,902
За всё время: 122,111
