Введение
Это руководство описывает процесс замены передних кнопок устройства. Чтобы получить доступ к передним кнопкам, необходимо открыть корпус устройства. Процесс вскрытия устройства поначалу может показаться пугающим, но в руководстве приведены необходимые меры предосторожности. Если следовать шагам руководства, устройство не будет повреждено. Дополнительную информацию можно найти на нашей странице устранения неполадок.
Выберете то, что вам нужно
Перед началом работы выключите консоль и извлеките:
стилус
любой игровой картридж
карту microSD
Используйте трехлепестковую отвертку Y00, чтобы открутить четыре винта длиной 6 мм, расположенные по углам нижней панели.
Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть крышку вдоль двух коротких сторон и переднего края (с вырезом под стилус), чтобы освободить защелки, удерживающие заднюю крышку.
Откиньте заднюю крышку, потянув за передний край, чтобы освободить защелки вдоль края с петлями. Не снимайте крышку полностью — она соединена с материнской платой тремя шлейфами (по одному с каждой стороны и один сзади).
Инструмент, используемый на этом этапе:Tweezers$4.99
Используйте пинцет, чтобы отсоединить два шлейфа, соединяющих кнопки на задней панели с обеих сторон с материнской платой, аккуратно потянув их вверх.
Откиньте заднюю крышку через край петли, не отсоединяя шлейф. Не натягивайте шлейф.
Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть аккумулятор и извлечь его из пластикового корпуса.
Нужно отсоединить 8 шлейфов, как показано на изображении.
Для остальных 6 (выделены красным) используйте пинцет, чтобы откинуть фиксаторы вверх и извлечь шлейф.
Обратите внимание: на втором изображении показан сломанный разъем шлейфа рядом с разъемом шлейфа джойстика (справа от красной стрелки). Не пытайтесь отщелкнуть этот разъем, как показано на картинке!
Выкрутите семь винтов длиной 4,4 мм с помощью отвертки J00 (или биты Phillips #00 от iFixit).
Извлеките материнскую плату из устройства.
Снимите резиновую накладку с кнопок A, B, X и Y.
С помощью пинцета извлеките кнопки.
Снимите серую резиновую накладку с кнопок «start» и «select».
Снимите серую резиновую мембрану с крестовины (D-pad).
С помощью пинцета извлеките крестовину (D-pad).
Снимите серую резиновую мембрану, закрывающую кнопку «Домой».
С помощью пинцета извлеките кнопку.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
4 Комментарии к руководству
after assembly, pressing ZL causes some kind of an electric short, and the console turns off immediately, help !
This usually occurs when you break the lower screen's power ribbon cable connector. It is not a ZIF connector and "unlatching" it will break it causing a loose fit. The shoulder button presses against the ribbon cable causing it to shift in the connector resulting in the speakers popping and the device turning off.
OK. Lets say I can now change the buttons for replacement purposes only. My question is :where on the earth i can find buttons to replace??????
Now there is a full set of keys for 2dsxl. If you can't find it, you can google kasynparts
