Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Подготовка к разборке: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы выключите консоль и извлеките:
      • стилус
      • любой игровой картридж
      • карту microSD
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Снятие винтов задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте трехлепестковую отвертку Y00, чтобы открутить четыре винта длиной 6 мм, расположенные по углам нижней панели.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Освободите защелки задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Освободите защелки задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть крышку вдоль двух коротких сторон и переднего края (с вырезом под стилус), чтобы освободить защелки, удерживающие заднюю крышку.
      • Откиньте заднюю крышку, потянув за передний край, чтобы освободить защелки вдоль края с петлями. Не снимайте крышку полностью — она соединена с материнской платой тремя шлейфами (по одному с каждой стороны и один сзади).
      Спросите у FixBot
    4. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Отсоединение задней крышки: шаг 4, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет, чтобы отсоединить два шлейфа, соединяющих кнопки на задней панели с обеих сторон с материнской платой, аккуратно потянув их вверх.
      • Откиньте заднюю крышку через край петли, не отсоединяя шлейф. Не натягивайте шлейф.
      Спросите у FixBot
    5. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Снятие аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккумулятор слегка приклеен к своему корпусу.
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы аккуратно поддеть аккумулятор и извлечь его из пластикового корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Материнская плата: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Материнская плата: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Нужно отсоединить 8 шлейфов, как показано на изображении.
      • 2 разъема (выделены зеленым) являются нажимными, в отличие от остальных. Извлеките кабель, аккуратно вытянув его параллельно плоскости платы в направлении стрелки. Ни в коем случае не пытайтесь открывать или отщелкивать эти разъемы. Это приведет к их поломке.
      • Для остальных 6 (выделены красным) используйте пинцет, чтобы откинуть фиксаторы вверх и извлечь шлейф.
      • Обратите внимание: на втором изображении показан сломанный разъем шлейфа рядом с разъемом шлейфа джойстика (справа от красной стрелки). Не пытайтесь отщелкнуть этот разъем, как показано на картинке!
      Спросите у FixBot
    2. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините следующие провода от материнской платы с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Выкрутите семь винтов длиной 4,4 мм с помощью отвертки J00 (или биты Phillips #00 от iFixit).
      • Извлеките материнскую плату из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Сенсорный экран: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL, Сенсорный экран: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Открутите пять винтов Phillips длиной 7,5 мм с помощью отвертки PH000.
      • С помощью пинцета приподнимите пластину, закрывающую тачпад. Центральный шлейф выйдет через эту пластину.
      Спросите у FixBot
    2. Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена сенсорного экрана New Nintendo 2DS XL: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Нижний экран приклеен к передней панели клейкой рамкой. Будьте осторожны и медленно разделите их. Резкое разделение может повредить оба компонента.
      • С помощью пинцета подденьте сенсорный экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Tim Newman
Участник с: 09/25/17
2 057 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S18-G6, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G6
5 членов
Автор 46 руководств
12 Комментарии к руководству
Please do top screen next, that’s what I need, but still +30 points :)
Multimegamander - Ответить Поделиться
Hi Bud
Great instructions, but where do you buy 2ds xl replacement screens. I’ve looked everywhere. I only see 2ds and 3dsxl replacements for sale
Thanks
John
John S - Ответить Поделиться
Where can you find the screen replacements?
Caleb Riley - Ответить Поделиться
Where can you find the screen replacements? This is a great guide but I can't find the screen replacements anywhere.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 111
За последние 30 дней: 525
За всё время: 29,391
