Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 1 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 2 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, SIM Card Tray: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Insert a SIM card ejection tool into the hole on the SIM card tray, located on the left edge of the phone.
    • Press in to eject the SIM card tray.
    • Remove the SIM card tray.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 1 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 2 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Rear Panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place an opening pick in the opening of the SIM card tray slot and twist it sideways to release the first plastic clip that holds the rear panel in its place.
    • Slide the opening pick around the top edge of the phone to release the plastic clips that secure the rear panel.
    Спросите у FixBot
  3. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Continue to slide the opening pick around all sides of the phone to release all clips that secure the rear panel.
    Спросите у FixBot
  4. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the opening pick to lift the rear panel a little bit.
    • There are two more plastic clips next to the fingerprint sensor. Release them by gently pulling the rear panel.
    • Remove the rear panel.
    Спросите у FixBot
  5. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the ten 3.6 mm Phillips screws that secure the midframe.
    Спросите у FixBot
  6. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Insert an opening pick into the SIM card tray slot and twist the opening pick sideways to release the plastic clips.
    Спросите у FixBot
  7. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Continue sliding the opening pick around the upper part of the midframe to release the plastic clips.
    Спросите у FixBot
  8. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use the plastic pick to pry open the plastic clips on the long edge of the midframe and on the bottom edge.
    • Make sure the clips on the long edge are released. The midframe is prone to break here if they are not disconnected properly.
    Спросите у FixBot
  9. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Make sure all the clips are free.
    • Carefully remove the midframe.
    Спросите у FixBot
  10. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Battery Disconnect: шаг 10, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Battery Disconnect: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use the edge of a spudger to pry up and disconnect the battery flex cable located at the bottom right of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  11. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 11, изображение 1 из 2 Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to pry up and disconnect the front-facing camera flex cable.
    Спросите у FixBot
  12. Nexus 5X Front-Facing Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to remove the front-facing camera from its recess.
    Спросите у FixBot
Заключение
If possible, turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
Repair didn’t go as planned? Check out our Nexus 5X Answers community for troubleshooting help.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Dominik Schnabelrauch
Участник с: 11/23/16
261 657 Репутация
Автор 682 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 64
За всё время: 2,806
