Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the camera upside down (have the side with the buttons facing away from you)
      • Look for the side with the triangle icon with three lines in it, this is the battery door. Add pressure and slide this door slightly until it clicks and pops open.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Once the door clicks, you can open it to reveal the slots holding the memory card and the battery.
      • Focusing on the larger slot, this holds the battery. Push the orange tab away from the slot, this will eject the old battery if one was previously inside.
      • Once this slot is open, you can place the new battery inside.
      • Make sure to close the orange tab to secure it in place!
      Спросите у FixBot
    1. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement, LCD Screen: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the four 2.2 mm screws located on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove the two 2.9 mm screws from the side panel.
      • Remove the side panel.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Remove the two 5 mm screws from the right side panel.
      • Remove the panel from the right side.
      • Remove the single 2.1 mm screw set underneath the panel.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.8 mm screws attaching the back panel to the body on the left side.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Gently pull off the back cover.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the three 4.8 mm screws from the A/V out tab on the left side.
      • Remove the tab.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the two 4.6 mm screws attaching the front panel to the body on the left side.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Flip up the front panel.
      • Potential for device damage. There should be wires still attaching the panel to the body. DO NOT TRY TO PULL OFF COMPLETELY.
      Спросите у FixBot
    9. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.2 mm screw.
      • Remove the 2.9 mm screw.
      • Remove the 2.1 mm screw.
      Спросите у FixBot
    10. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the orange LCD connector up and out of the port.
      • Be careful to pull vertically while pushing the black tab upwards
      Спросите у FixBot
    11. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Remove the 3.1 mm screw below the LCD.
      Спросите у FixBot
    12. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Carefully pull out the plug connecting the LCD to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    13. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Remove the LCD from the camera body.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement, Motherboard: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Remove the two screws on the opposite sides of the flash.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove the two 2.9 mm screws on the right side of the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Remove the four screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Remove the seven 2.8 mm screws from the back of the camera.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Detach the cable that connects the lens to the left side of the motherboard.
      • Firmly grasp the base of the cable and gently pull it from the socket.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Remove the right panel.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove the 2.8 mm screw from the top of the camera.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Remove the three 2.8 mm screws from the motherboard.
      • Detach the orange tab with the foam on top.
      • It should click out of place.
      Спросите у FixBot
    9. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard by pulling it up and out of the port.
      Спросите у FixBot
    10. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the tab that connects the flash to the motherboard from the port by gently pulling the connector to the right and out of its port.
      Спросите у FixBot
    11. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Fully remove the motherboard from the camera body.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement, Lens: шаг 27, изображение 1 из 1
      • Locate the orange plug on the right side of the lens.
      • Carefully snap the plug out of place.
      • This piece is meant to snap in and out of place easily!
      Спросите у FixBot
    2. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Once the orange piece detaches, gently pull up the flash unit from its place in the camera.
      • The flash unit will still be attached to the camera by a separate cord.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Remove the lens from the rest of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon Coolpix P4 Flash Bulb Replacement, Flash Bulb: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Remove the tab connecting the flash to the motherboard by gently pulling the connector sideways out of its port, away from flash unit.
      • Unsolder red and black wires.
      • Remove the flash unit.
      Спросите у FixBot
Заключение
Luke Baumann
Участник с: 04/13/11
128 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 8-5, Regan Spring 2011
CPSU-REGAN-S11S8G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 4,020
