Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена конденсатора вспышки Nikon D610
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Сначала выключите устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Положите камеру на бок.
      • Откройте крышку отсека аккумулятора, сдвинув кнопку фиксатора в сторону объектива.
      • После этого крышка должна немного приоткрыться
      Спросите у FixBot
    3. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Теперь откройте крышку батарейного отсека.
      • Сдвиньте желтый фиксатор к центру, чтобы освободить аккумулятор.
      • Аккумулятор немного подпрыгнет вверх, так как в нижней части установлена пружина.
      • Медленно потяните аккумулятор прямо на себя.
      • Обратите внимание на то, какой стороной был установлен аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Корпус: шаг 4, изображение 1 из 1
      • После снятия аккумулятора снимите крышку батарейного отсека, потянув её от объектива.
      • Нижняя крышка крепится одиннадцатью винтами с крестообразным шлицем (Philips), включая несколько винтов внутри батарейного отсека.
      • Выкрутите все винты, и нижняя панель должна легко отделиться.
      Спросите у FixBot
    2. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Следующий шаг — снятие семи винтов Phillips #00, удерживающих заднюю панель.
      • Винты скрыты в трех разных местах.
      • Один находится под резиновыми заглушками с левой стороны камеры, следующий — в отверстии видоискателя.
      • Чтобы добраться до последнего винта, нужно снять маленький диск, расположенный примерно в 1,3 см справа от видоискателя.
      • Для снятия этого диска подденьте его пластиковой лопаткой (spudger) и постепенно увеличивайте давление.
      Спросите у FixBot
    3. Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Снятие задней панели: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Задняя панель включает в себя ЖК-дисплей, она отделяется от корпуса камеры при небольшом усилии.
      • Не тяните слишком сильно, иначе вы рискуете повредить шлейф, который соединяет элементы управления и экран.
      • Когда появится достаточно места, можно будет аккуратно извлечь шлейфы из их разъемов.
      Спросите у FixBot
    4. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Следующими деталями, которые нужно снять, будут передняя панель и красная накладка на рукоятку.
      • Передняя панель крепится двумя винтами Phillips #00 спереди и еще двумя под лампой вспышки.
      • Выкрутите два винта Phillips #00, удерживающие накладку на рукоятку, и она легко снимется.
      • После откручивания винтов снимите лицевую панель, потянув её прямо на себя, чтобы не повредить детали.
      Спросите у FixBot
    5. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Теперь можно выкрутить последние три винта Phillips #00, скрытые под дверцей слота для карты памяти.
      • Винты выкручиваются, и крышка снимается прямо вверх.
      • Последняя крышка — верхняя. Она крепится двумя винтами, расположенными прямо под краем крышки.
      • Верхнюю крышку следует снимать очень медленно. Между корпусом и крышкой соединено несколько электронных компонентов.
      • Необходимо отсоединить три провода.
      Спросите у FixBot
    1. Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Конденсатор вспышки: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена конденсатора вспышки Nikon D610, Конденсатор вспышки: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Конденсатор вспышки находится справа от объектива на передней панели камеры.
      • Конденсатор вспышки имеет только одно соединение, но оно было отсоединено ранее.
      • Изображения, показанные для снятия конденсатора вспышки, сделаны в ходе полной разборки устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена конденсатора вспышки Nikon D610: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Если ваш конденсатор вспышки выглядит поврежденным, вы можете создать инструмент для разрядки с помощью этого руководства: Изготовление инструмента для разрядки конденсаторов
      • Затем используйте пластиковую лопатку, чтобы поддеть конденсатор снизу, двигаясь сверху вниз, и извлечь его.
      • Обратите внимание, что конденсатор приклеен к корпусу, поэтому потребуется приложить некоторое усилие, чтобы его отсоединить.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Daniel Eagan
Участник с: 02/10/16
624 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 4-4, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S4G4
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 33
За последние 30 дней: 85
За всё время: 1,840
