Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 1
      • When loosening the screws, start pressing the screwdriver firmly for the first 1-2 turns (highest torque) until the screw is 'unlocked'. Failing to do so can damage the screw head and make it impossible to disengage that screw.
      • Remove the following 5 screws securing the bottom cover to the camera body:
      • Four 6 mm J000 screws.
      • One 8 mm J000 screw (under lens mount).
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove three 6 mm J000 screws from under the battery cover.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Gently pull the bottom cover off of the camera body.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws from the port area:
      • Two 3.5 mm J000 screws.
      • One 6 mm J000 screw (right above ports).
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Peel the rear rubber piece off with tweezers.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove one 4.25 mm J000 screw from behind the rear rubber piece.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Pull the eyepiece cover up to remove it.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove two 6 mm J000 screws from behind the eyepiece cover.
      • On D7100 models, there is an additional screw holding the back plate on. This screw is located in the diopter (dial with + - on it). This screw can be accessed by peeling up this sticker on the diopter.
      Спросите у FixBot
    9. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Open the SD card cover by pushing slightly down with your thumb and sliding up.
      Спросите у FixBot
    10. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Remove four 6 mm J000 screws that secure the SD card cover.
      Спросите у FixBot
    11. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently pull the SD card cover off.
      Спросите у FixBot
    12. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Remove the following screws that secure the back case:
      • One 6 mm J000 screw.
      • One 3 mm J000 screw.
      Спросите у FixBot
    13. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the back case off.
      Спросите у FixBot
    14. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Disconnect the following two ribbon cables from the motherboard.
      • See our Cable Connector Guide for help with ribbon cable connectors!
      Спросите у FixBot
    15. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Remove the following screws securing the left motherboard shield:
      • One 2 mm J000 screw (on the bottom).
      • One 3.5 mm J000 screw (on the back).
      • Be careful of the grounding clips on the motherboard.
      Спросите у FixBot
    16. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Gently pry and lift the left motherboard shield off.
      Спросите у FixBot
    17. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Remove one 3.5 mm J000 screw securing the right motherboard shield.
      Спросите у FixBot
    18. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Gently lift the right motherboard shield off with the tip of a spudger.
      Спросите у FixBot
    19. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Disconnect remaining ribbon cables.
      Спросите у FixBot
    20. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 20, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 20, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    21. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Carefully disconnect the red connector with tweezers.
      Спросите у FixBot
    22. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Remove four 3.5 mm J000 screws securing the motherboard.
      Спросите у FixBot
    23. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
      • Gently pull the port side cover away from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    24. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 24, изображение 1 из 1
      • Lift the motherboard off.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Tripod Plate: шаг 25, изображение 1 из 1
      • Remove four 6 mm J000 screws securing the tripod plate.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the tripod plate from the backside of the camera and slide out the grounding clip from under the lens mount.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Image Sensor: шаг 27, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Image Sensor: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Disconnect black and white speaker cable.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 28, изображение 1 из 1
      • Remove three 6 mm J000 screws securing the image sensor.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Carefully lift the image sensor plate out of the camera.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Shutter Assembly: шаг 30, изображение 1 из 1
      • Manually pop up flash by inserting a screw driver to the left of the viewfinder and pressing on the metal lever.
      • It won't take much pressure. Press carefully and the flash will pop up when you find the right spot.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 31, изображение 1 из 1
      • Remove two 5 mm J000 screws from under the flash.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 32, изображение 1 из 1
      • Remove two 3 mm J000 screws securing the front cover.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 33, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Remove the front cover.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 34, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the port cover.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 35, изображение 1 из 1
      • Deroute the microphone cable.
      Спросите у FixBot
    7. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 36, изображение 1 из 1
      • Remove one 4 mm J000 screw from the front.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 37, изображение 1 из 1
      • Remove one 8.5 mm J000 screw from the battery compartment.
      Спросите у FixBot
    9. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 38, изображение 1 из 1
      • Remove the grip carefully.
      Спросите у FixBot
    10. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Remove one 4 mm J000 screw securing the top case (under right strap hook).
      Спросите у FixBot
    11. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 40, изображение 1 из 1
      • Remove one 4 mm J000 screw securing the top case (under left strap hook).
      Спросите у FixBot
    12. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 41, изображение 1 из 1
      • Remove the sticker covering the diopter adjust screw.
      Спросите у FixBot
    13. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 42, изображение 1 из 1
      • Remove one 8.0 mm J000 screw.
      • Remove the Diopeter Adjust.
      Спросите у FixBot
    14. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 43, изображение 1 из 1
      • Remove the top case.
      Спросите у FixBot
    15. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 44, изображение 1 из 1
      • Remove the Black, Yellow, Green cable from the top case board.
      Спросите у FixBot
    16. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 45, изображение 1 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 45, изображение 2 из 3 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Remove two 6.5 mm J000 screws securing the viewfinder.
      • Remove the viewfinder cover.
      Спросите у FixBot
    17. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 46, изображение 1 из 1
      • Remove one 3 mm J000 screw from the bottom left side of the camera.
      Спросите у FixBot
    18. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 47, изображение 1 из 1
      • Remove two 6 mm J000 screws from the left of the shutter.
      Спросите у FixBot
    19. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 48, изображение 1 из 1
      • Remove two 6.5 mm J000 screws from beneath the lens mount.
      Спросите у FixBot
    20. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 49, изображение 1 из 1
      • Remove two screws from just below and to the sides of the viewfinder.
      Спросите у FixBot
    21. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 50, изображение 1 из 1
      • Remove one 5 mm J000 screw from the top right of the camera.
      Спросите у FixBot
    22. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 51, изображение 1 из 1
      • Carefully peel back ribbon cable on the bottom left of camera.
      Спросите у FixBot
    23. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 52, изображение 1 из 2 Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Remove the left front ribbon cable from top right of circuit board.
      Спросите у FixBot
    24. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 53, изображение 1 из 1
      • Remove all three wire connectors.
      Спросите у FixBot
    25. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 54, изображение 1 из 1
      • Separate the shutter assembly from the camera body.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement, Mirror Box & Viewfinder: шаг 55, изображение 1 из 1
      • Pull out ribbon cable from circuit asembly near front left of device.
      Спросите у FixBot
    2. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 56, изображение 1 из 1
      • Desolder red & black power leads.
      • Check out our soldering guide for help!
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 57, изображение 1 из 1
      • Disconnect ribbon cable at the top right of camera.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 58, изображение 1 из 1
      • Disconnect ribbon cable at top right of camera.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 59, изображение 1 из 1
      • Disconnected ribbon cable at rear right of viewfinder.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 60, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5.5mm J000 screws
      Спросите у FixBot
    7. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 61, изображение 1 из 1
      • Remove the 5.5 mm J000 screw.
      Спросите у FixBot
    8. Nikon D7000 Mirror Box & Viewfinder Replacement: шаг 62, изображение 1 из 1
      • Remove the viewfinder from the mirror box assembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Thomas Willson
Участник с: 04/02/15
453 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015 Участник Cal Poly, Team 24-6, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G6
3 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
now I know why my camera failed,, the motor overheated
sir francis - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 68
За всё время: 13,840
