Nikon D80 Flash Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Nikon D80 Flash Assembly Replacement, Flash Assembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Press the highlighted button to pop the flash up.
      • Otherwise, use a plastic opening tool to gently lever open the flash by inserting the tool into the gap between the flash and the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use the #00 Phillips-head screwdriver to remove both 4.20 mm screws by rotating the screwdriver to the left.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, pry open the cover.
      • Be advised, some plastic struts may snap off when you remove the cover.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a soldering iron, desolder the orange, tan, and gray wires from the flash assembly.
      • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
      • Use caution while using the hot soldering iron.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D80 Flash Assembly Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently remove the flash assembly from the casing.
      • The surface may still be hot, so grab it with caution.
      Спросите у FixBot
Заключение
Kevin Horwedel
Участник с: 10/09/17
211 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 48
За всё время: 2,953
