Nikon D80 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nikon D80 Motherboard Replacement, Main Board: шаг 1, изображение 1 из 2 Nikon D80 Motherboard Replacement, Main Board: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.2 mm screws from the left and right sides of the outer cover.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to gently flip the small locking flap of the zero force insertion connector up.
      • Pull the orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
      • Remove the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the six 3.7 mm screws.
      • Remove the back plate that covers the main board.
      Спросите у FixBot
    4. Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to unscrew the 2.3 mm screw.
      Спросите у FixBot
    5. Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Use tweezers to gently flip the small locking flaps of the zero force insertion connectors up.
      • Pull the bottom orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
      • Pull the top orange connector cable out of the zero force insertion connector using the tweezers.
      • Remove the ribbon cables by gently pulling them away from the no-fuss ribbon cable connectors.
      • Disconnect the main board from the two ports on the left by pulling the main board to the right.
      Спросите у FixBot
    6. Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Using the soldering iron, disconnect the four wires soldered to the main board.
      • For more information on how to solder and desolder connections, please visit this guide.
      • Be careful when using the hot soldering iron. Move the ribbon cable out of the way as well; it is easy to burn it or yourself when using the iron.
      • Remove the main board.
      Спросите у FixBot
    1. Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 3 Nikon D80 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Unscrew the three 2.3 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use the Phillips #00 screwdriver to unscrew the three 4.7 mm screws.
      • Gently remove the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sara Martin
Участник с: 10/09/17
610 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S1-G1, Leahy Fall 2017
USFT-LEAHY-F17S1G1
4 членов
Автор 17 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За всё время: 4,770
