Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Ослабление задних винтов: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Phillips #00 Screwdriver
      $5.49
      • Используйте отвертку Phillips PH00, чтобы ослабить четыре винта вдоль верхней части задней крышки.
      • Все винты в этом устройстве являются винтами JIS. Официальные отвертки iFixit Phillips PH000-PH1 разработаны для совместимости с винтами JIS, поэтому их можно безопасно использовать. Использование отвертки, отличной от официальной отвертки iFixit или отвертки JIS, может привести к порче шлица винтов.
      • Винты удерживаются на месте стопорными шайбами и не выпадут из задней крышки.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие задней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Удерживайте устройство в одной руке и переверните его.
      • Возьмитесь за верхний край задней крышки свободной рукой, чтобы она не встала обратно на место.
      • Снова переверните 3DS так, чтобы задняя крышка была направлена вверх.
      • Потяните заднюю крышку вверх и в сторону от корпуса устройства, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Аккумулятор: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Аккумулятор: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Аккумулятор: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте пластиковую лопатку в паз на нижней части корпуса над аккумулятором.
      • Подденьте аккумулятор пластиковой лопаткой.
      • Возьмитесь за верхний край аккумулятора и извлеките его из нижней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Нижний корпус: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить девять черных винтов длиной 6,3 мм с нижней крышки корпуса.
      • Винты JIS (японский промышленный стандарт) — это не то же самое, что Phillips. Чтобы избежать срыва шлица, убедитесь, что вы используете отвертку JIS #00, а не PHILLIPS #00. Вы можете использовать PHILLIPS #00, приложив значительное усилие при нажатии, но имейте в виду, что это неизбежно деформирует головку винта, и вы рискуете сорвать шлиц.
      • Отвертка Phillips от iFixit спроектирована так, чтобы минимизировать повреждения винтов JIS, поэтому её использование должно быть безопасным, но всё равно прилагайте больше усилия при нажатии. Убедитесь, что используете именно оригинальную отвертку Phillips от iFixit, так как нам неизвестны другие производители, применяющие такую конструкцию.
      • Используйте отвертку JIS #00, чтобы открутить серебристый винт длиной 2,4 мм над слотом для игрового картриджа.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие нижней части корпуса: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Приподнимите нижний край нижней части корпуса, отделив его от остальной части 3DS.
      • Материнская плата все еще соединена с корпусом двумя шлейфами, поэтому не отрывайте нижнюю часть корпуса полностью.
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы отсоединить шлейфы кнопок плечевого управления от разъемов на материнской плате.
      • Снимите нижнюю часть корпуса с устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Джойстик Circle Pad: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 7,7 мм, удерживающие заднюю часть Circle Pad на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить заднюю часть Circle Pad от материнской платы.
      • Приподнимите джойстик Circle Pad над материнской платой и положите его тыльной стороной вверх, чтобы получить доступ к разъему шлейфа.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Используйте плоский конец лопатки или ноготь, чтобы откинуть вверх фиксирующий язычок разъема ZIF шлейфа Circle Pad.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной фиксирующий язычок, а не сам разъем.
      • Снимите джойстик Circle Pad с материнской платы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Чтобы уменьшить вероятность потери во время ремонта, вы можете снять две тонкие прокладки под джойстиком Circle Pad.
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger) или отвертку, чтобы поддеть прокладки и извлечь их из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Плата SD-карты: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips длиной 4,5 мм, крепящие плату SD к материнской плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) подденьте разъем шлейфа платы SD-карт, чтобы отсоединить его от гнезда на материнской плате.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Вставьте плоский конец лопатки (spudger) между платой SD и материнской платой.
      • Медленно подденьте плату, чтобы отделить её от радиочастотного экрана (RF shield) под ней. Если действовать слишком быстро, можно повредить экран или оторвать его точки пайки.
      • Проведите лопаткой вдоль боковых сторон платы SD, чтобы отсоединить её от удерживающего клея.
      • Полностью отделив плату SD, снимите её с материнской платы, подняв вертикально вверх.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Подденьте плату Wi-Fi: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Подденьте плату Wi-Fi: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) под угол платы Wi-Fi и приподнимите ее, отсоединяя от материнской платы.
      • Кабель антенны Wi-Fi все еще подключен к плате Wi-Fi, поэтому полностью извлечь плату Wi-Fi пока нельзя.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Отсоединение модуля Wi-Fi: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Отсоединение модуля Wi-Fi: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Отсоединение модуля Wi-Fi: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Приподнимите модуль Wi-Fi над материнской платой и разверните его нижней стороной вверх.
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) отсоедините разъем кабеля антенны Wi-Fi от гнезда на модуле Wi-Fi.
      • Извлеките модуль Wi-Fi из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Материнская плата: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Материнская плата: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Возьмитесь за шлейф микрофона рядом с самим микрофоном с помощью пинцета.
      • Вытяните микрофон прямо вверх из верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Плоским концом нейлоновой лопатки или ногтем поднимите фиксирующую защелку ZIF-разъема шлейфа динамиков.
      • Будьте осторожны: поддевайте именно откидную фиксирующую защелку, а НЕ сам разъем. Повреждение разъема или шлейфа приведет к тому, что при нажатии кнопки питания светодиод на вашей 3DS мигнет, но устройство не включится.
      • Отсоедините шлейф динамиков с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) или ноготь, чтобы поднять фиксирующую крышку разъема ZIF шлейфа камеры.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидную фиксирующую крышку, а не сам разъем.
      • При обратной сборке обратите внимание, что золотистые контакты должны быть обращены к материнской плате (в отличие от золотистых контактов шлейфа камеры, которые обращены в противоположную сторону).
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие материнской платы: шаг 18, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие материнской платы: шаг 18, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Снятие материнской платы: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Открутите семь винтов Phillips, крепящих материнскую плату к верхней части корпуса:
      • Четыре золотистых винта длиной 2,5 мм
      • Два черных винта длиной 3,5 мм
      • Один серебристый винт длиной 2,5 мм
      • Когда вы выкрутите этот винт, ползунок громкости может выпасть.
      • Приподнимите ту сторону материнской платы, которая расположена вдоль нижнего края 3DS.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 19, изображение 1 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 19, изображение 2 из 3 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Продолжайте поднимать материнскую плату в сборе и поверните ее так, чтобы она оказалась рядом с остальной частью устройства.
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger) или ноготь, чтобы откинуть вверх удерживающий фиксатор на разъеме ZIF шлейфа ЖК-дисплея.
      • Убедитесь, что вы поддеваете именно откидной удерживающий фиксатор, а не сам разъем. Повреждение разъема или шлейфа приведет к тому, что верхний экран 3DS перестанет работать.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 20, изображение 1 из 1
      • Извлеките материнскую плату в сборе из остальной части устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS, Передняя панель верхнего дисплея: шаг 21, изображение 1 из 1
      • Перед продолжением разборки используйте пинцет, чтобы извлечь прозрачный пластиковый рассеиватель светодиодного индикатора уведомлений беспроводной сети. Эта маленькая деталь может легко выпасть сама по себе, и её будет трудно найти, если она упадет на пол.
      Спросите у FixBot
    2. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Извлеките кабель антенны Wi-Fi из направляющих в нижней части верхней крышки.
      • Этот шаг не является обязательным, если вы меняете только переднюю панель; однако при замене верхнего экрана, динамиков, камер и антенны Wi-Fi он потребуется.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Нагрейте края передней панели дисплея с помощью фена или термофена, чтобы размягчить клей, удерживающий ее на рамке дисплея.
      • Начните отделять края передней панели с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Если передняя панель поддается с трудом, снова нагрейте обрабатываемый участок термофеном, а затем продолжите попытки. Чрезмерное усилие может привести к повреждению передней панели.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 24, изображение 2 из 2
      • Продолжайте поддевать остальные стороны передней панели, проводя пластиковым инструментом для вскрытия вдоль каждого края.
      • Недостаточный нагрев приведет к чрезмерному сгибанию или поломке передней панели, а слишком сильный — расплавит и уничтожит ЖК-дисплей под ней. Не торопитесь.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена передней панели верхнего дисплея Nintendo 3DS: шаг 25, изображение 2 из 2
      • После того как все стороны освобождены, снимите верхнюю переднюю панель дисплея с рамки дисплея.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
13 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Hodson
Участник с: 04/13/10
157 057 Репутация
Автор 127 руководств
5 Комментарии к руководству
Why remove the entire motherboard just for the upper screen? That seems completely unnecessary; just be careful with the heat gun.
Bryan Haley - Ответить Поделиться
Tehy remove the whole motherboard because if you pay attention ribbon cables attaching things from the top to the bottom, like the ribbon cable for the lcd that you cant remove from its socket without removing the other parts. They even have pictures on these guides… just focus a little more on paying attention and you will be alright
Johnny Blaze - Ответить Поделиться
Just to replace the front panel you don’t need to remove anything else, its just held down with adhesive, only reason to take apart is to replace the lcd itself which isn’t what this is about.
Sam Jordan - Ответить Поделиться
can i use a hair dryer
Sqwerks - Ответить Поделиться
組み立ての方が10倍難しい。
そちらも投稿してほしい
opa opa - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 23
За последние 7 дней: 120
За последние 30 дней: 571
За всё время: 48,979
