Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the rear cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the rear cover away from the frame and release its plastic clips.
    • Remove the rear cover.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the baseplate: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to unfasten the 7.5 mm-long screw securing the baseplate to the frame.
    Спросите у FixBot
  3. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool between the frame and the plastic screw cover at the bottom-left corner.
    • Pry up with the opening tool to separate the screw cover from the frame.
    • Remove the screw cover.
    Спросите у FixBot
  4. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the midframe: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a Y0 screwdriver to remove the seven screws securing the midframe to the frame:
    • Four 3.9 mm screws
    • Three 7.5 mm screws
    • One 3.9 mm screw
    Спросите у FixBot
  5. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the midframe: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to remove the midframe from the frame.
    Спросите у FixBot
  6. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the baseplate: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the baseplate away from the frame and release it from its plastic clips.
    • Remove the baseplate.
    Спросите у FixBot
  7. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Disconnect the motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift up the small locking flap on the motherboard cable's ZIF connector.
    Спросите у FixBot
  8. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to slide the cable out of its connector.
    Спросите у FixBot
  9. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use your finger to pull back on the plastic release tabs holding the motherboard in place.
    • Pull the motherboard up and away from the frame to remove it.
    • Don't fully remove the motherboard yet, as it's still connected to the frame via a JST cable.
    • Rest the motherboard by the frame before moving on to the next step.
    Спросите у FixBot
  10. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Disconnect the LED: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Use blunt tweezers, or your fingers, to pull the LED's JST connector out of its socket.
    Спросите у FixBot
  11. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the USB-C assembly: шаг 11, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Unfasten the USB-C assembly: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 6.9 mm screws securing the USB-C assembly to the frame.
    Спросите у FixBot
  12. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the USB-C assembly: шаг 12, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement, Remove the USB-C assembly: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the top-most portion of the assembly.
    Спросите у FixBot
  13. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 13, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Depending on how you disassembled the dock, the springs may still be connected to the top-most portion of the assembly.
    • Remove the two springs.
    Спросите у FixBot
  14. Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Nintendo Switch OLED Model Dock USB-C Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Remove the bottom-most portion of the assembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
Compare your new replacement part to the original part—you may need to transfer remaining components or remove adhesive backings from the new part before you install it.
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting, or ask our Nintendo Switch OLED Answers community for help.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
244 784 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 28 230 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 73
За последние 30 дней: 289
За всё время: 11,973
