Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the screws: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Flip the controller over so the model stickers face the ceiling.
      • Use a JIS #00 screwdriver to remove the two black 8.4 mm screws that secure the handles, located at the ends of the handles.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the handle covers: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Carefully remove the handle covers by pulling them away from the main body.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a JIS #00 screwdriver to remove the four silver 6.8 mm screws that secure the clear back plastic cover.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Unclip the plastic cover: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Carefully pry away the clear plastic cover using your fingernail.
      Спросите у FixBot
    5. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the clear plastic cover: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the clear plastic cover.
      Спросите у FixBot
    6. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the battery: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the lithium-ion battery by using a fingernail or plastic opening tool to pry it up on the left side.
      • Only a small amount of force is needed.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the screws: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the five 5 mm screws from the back of the controller.
      • The two case screws above the handgrips and the single case screw below the battery bay have a shallow seat. These three screws can be easily removed.
      • The two case screws adjacent to the ZR and ZL shoulder buttons have a deep seat. Use an extension or a narrow PH1 Phillips screwdriver with a longer shaft to reach these screws.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • There's an adhesive pad located in the center of each handle. It will require a bit of force to pry away the front cover, but be mindful of the attached ribbon cable.
      • Delicately take off the plastic cover from the controller.
      • Don't completely remove the front cover just yet, as it's still attached to the motherboard via a white ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Open the flap: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the tip of an opening pick to open the black flap of the ZIF connector by pushing it upwards.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Disconnect the interconnect cable: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use your fingers or a pair of blunt nose tweezers to disconnect the interconnect cable from its connector.
      Спросите у FixBot
    5. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the front case: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the front case.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the joystick caps: шаг 12, изображение 3 из 3
      • With light force pull the two joystick caps off of the controller.
      Спросите у FixBot
    1. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Unscrew the motherboard: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a PH1 Philipps screwdriver to remove the four 5 mm-long screws securing the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the LED light: шаг 14, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the LED light: шаг 14, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Remove the LED light: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Use your fingernail or a pair of tweezers to pry the LED light away from its slot.
      • Set aside the LED light with its corresponding screw for reassembly.
      Спросите у FixBot
    3. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Loosen the circuit board: шаг 15, изображение 1 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Loosen the circuit board: шаг 15, изображение 2 из 3 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Loosen the circuit board: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Loosen the circuit board off the chassis by gently pulling at the bottom right corner.
      • Lift the circuit board up to expose its backside.
      • Avoid using too much force when lifting the circuit board to prevent damaging the wires.
      Спросите у FixBot
    4. Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Desolder the joystick module: шаг 16, изображение 1 из 2 Nintendo Switch Pro Controller Joystick Module Replacement, Desolder the joystick module: шаг 16, изображение 2 из 2
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      Спросите у FixBot
Заключение
57 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Daniel Tagalog
Участник с: 10/10/19
2 149 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019 Участник Cal Poly, Team S11-G2, Regan Fall 2019
CPSU-REGAN-F19S11G2
5 членов
Автор 51 руководств
28 Комментарии к руководству
I managed to replace mine with much difficulty with the soldering but the stick does not seem to turn fully anymore, both with the replacement and the original. For reference, when I go to test it, it no longer registers as reaching the outer circle when pressed all the way down. Similarly when I go to calibrate it, it only reaches up til about the 2nd outer circle, not enough to actually trigger the green arrow. Since this seems to occur on both the replacement and original stick now, I’m guessing this must be some issue that arose while I was struggling with the desoldering process. Anybody have any ideas what might be causing my issue? Have I just damaged it beyond repair?
Tyler - Ответить Поделиться
Without pictures it is impossible to tell, but there is the possibility that you strips the metal connection on the solder point. This is fixable by “bridging” the connection. You will want to find schematics of the wiring for the PCB and then solder the wire over to the next connection.
As a side note, I should mention that I have never tried this on a controller of any sort and that I have only used this method on keyboards with single wire connections. It is possible that the connection in a controller PCB have more going on and that this technique will not work.
Gavin A - Ответить Поделиться
I have the same problem, I buy 2 joystick module from iFixit and the two gave me the same issue, the joystick module don't reach the green arrow.
I can't calibrate because of that issue.
Any ideas?
Piero Grasso - Ответить Поделиться
I have also had the same issue with replacement, only reaches roughly 75%. I contacted ifixit and they sent me a replacement thinking it might be a faulty pot, I installed the new stick and have the same issue. Maybe different years used different resistance.
marcos aguilera - Ответить Поделиться
See my answer a bit down. I think it has to do with the resistance of the module. I had the same issue with the part I received from iFixit, the original part has a resistance of 1150 ohm, but the replacement is 1600 ohm. And I have a different module which is about 500 ohm, and that works just fine.
Peter de Bruine - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 86
За последние 7 дней: 508
За последние 30 дней: 2,167
За всё время: 178,889
