Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird
Просмотров: 4,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
4
За последние 7 дней:
20
За последние 30 дней:
105
За все время:
4 599
Комментарии: 0
Никто не оставлял комментариев к этой инструкции. Будете ли Вы первым?
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 6
6 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 2
2 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 10 минут
Сложность: Легко
Рекомендуемое руководство ученика
Это руководство стало результатом напряженной работой наших удивительных студентов, и сотрудники iFixit посчитали его очень крутым.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Это руководство научит вас заменять неисправные кнопки. Возможно, вам потребуется очистить пространство под кнопками, если у вас залипают или не реагируют кнопки.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
    1. Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Батарейки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Батарейки: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Потяните рычаг фиксатора крышки аккумуляторного отсека вниз, затем потяните крышку на себя, чтобы снять ее.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Извлеките оба аккумулятора из устройства.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Передняя панель: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Передняя панель: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Открутите восемь 9-мм винтов с задней панели с помощью отвертки Tri-point Y1.
      • При сборке крепко прижимайте панели контроллера друг к другу во время закручивания винтов, чтобы панели не разошлись.
      Спросите у FixBot
    2. Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Осторожно переверните контроллер и положите его на ровную поверхность.
      • Медленно отделите верхнюю панель от нижней.
      • Кнопки не закреплены и могут выпасть с материнской платы.
      • После разделения отложите верхнюю панель в сторону.
      • При сборке убедитесь, что передняя панель совмещена с кнопками, чтобы они встали на свои места.
      Спросите у FixBot
    1. Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Кнопки: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Кнопки: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена кнопок беспроводного контроллера Nintendo WaveBird, Кнопки: шаг 5, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Используйте пинцет для извлечения кнопок.
      • Кнопку A может быть проще снять с площадки, поддев ее пальцами.
      • При сборке убедитесь, что все кнопки находятся в своих гнездах и правильно совмещены с передней панелью.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните эти инструкции в обратном порядке.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Douglas
Участник с: 04/15/13
62 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 10-40, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S10G40
4 членов
Автор 180 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 105
За все время: 4,599
