Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена дисковода Nintendo Wii mini
Просмотров: 6,6 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
9
За последние 7 дней:
44
За последние 30 дней:
154
За все время:
6 609
Комментарии: 2
1 комментариев на шаге, 1 комментарий к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 4
4 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 1
1 человек поставил лайк на эту инструкцию (и подписался на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 20 минут
Сложность: Умеренно
Это руководство содержит инструкции по замене дисковода в вашей приставке Nintendo Wii mini, чтобы вы могли вставлять игровые диски. Помимо ситуации, когда дисковод не принимает диск, другие причины проблем могут заключаться в загрязнении или царапинах на поверхности диска, из-за чего игра может подтормаживать или отображаться некорректно. Возможно, вам потребуется заменить сам диск. На странице устранения неполадок вы найдете больше информации о других возможных проблемах.
Рекомендуется использовать пинцет для работы с мелкими деталями, такими как винты, чтобы не потерять их. Чтобы избежать проблем с «железом», не трогайте разъемы и шлейфы во время снятия вентилятора, так как это может привести к ослаблению контактов в разъеме.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Откручивание винтов нижней панели: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Снимите две резиновые ножки на задней панели консоли, чтобы открыть доступ к скрытым винтам.
      • Выкрутите четыре винта Phillips #0 длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Снятие крышки: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Переверните Wii mini верхней стороной вверх. Затем проведите пластиковым инструментом для открывания по среднему краю консоли, чтобы ослабить верхнюю панель.
      • Аккуратно приподнимите верхнюю панель консоли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Откручивание вентилятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Поверните Wii mini задней панелью к себе.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 6 мм по обе стороны от вентилятора.
      • После того как винты будут ослаблены, возможно, вам придется использовать пинцет, чтобы извлечь их.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Отсоединение разъема вентилятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Пальцами аккуратно потяните верхнюю часть разъема с контактами строго вверх, чтобы отсоединить вентилятор от консоли.
      • Не раскачивайте разъем или кабель во время снятия. Это может привести к повреждению разъема.
      • Снимите вентилятор и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Плата питания: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Пальцами выдвиньте синий шлейф из верхней части платы питания.
      • С помощью крестовой отвертки Phillips #0 открутите два винта длиной 4 мм в верхней и нижней части платы питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Пальцами аккуратно потяните за штекерный разъем, чтобы отсоединить плату питания от дисковода.
      Спросите у FixBot
    3. Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Приподнимите плату питания из консоли и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена дисковода Nintendo Wii mini, Дисковод: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini, Дисковод: шаг 8, изображение 2 из 2
      • С помощью крестовой отвертки (Phillips #0) открутите четыре винта длиной 6 мм.
      Спросите у FixBot
    2. Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена дисковода Nintendo Wii mini: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Извлеките дисковод из консоли и отложите его в сторону.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Kristin Anderson
Участник с: 01/23/15
1 029 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
UWT Liner: Group 5 Участник UWT Liner: Group 5
Community
3 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
i even took apart the disk drive. turns out it wasn't working because the lid was missing one of the plastic parts that pushes the sensor in the disk drive that indicates that the lid is closed
Alexander Busse - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 154
За все время: 6,609
