Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Следуйте этому руководству, чтобы заменить аккумулятор в вашем Nokia 2780 Flip.
Со временем литий-ионные аккумуляторы естественным образом изнашиваются. Это может привести к сокращению времени автономной работы, снижению производительности устройства и неожиданным отключениям. Аккумуляторы Nokia рассчитаны на срок службы до 2–3 лет и обеспечивают до 18 дней работы в режиме ожидания и до 7 часов в режиме разговора без подзарядки. Если вы заметили, что ваш Nokia требует частой зарядки, не держит заряд или работает медленно, возможно, пришло время заменить аккумулятор, чтобы восстановить нормальную производительность.
Перед началом ремонта убедитесь, что устройство выключено и отсоединено от любого источника питания.
Осторожно: Будьте очень осторожны при работе с аккумулятором, особенно если он выглядит вздутым или имеет странный запах. Вздутый аккумулятор может загореться или взорваться. Следуйте рекомендациям из вики Что делать со вздутым аккумулятором, чтобы получить полезные советы и информацию по безопасности.
Выберете то, что вам нужно
Вставьте инструмент для открывания iFixit в зазор между задней крышкой и нижним краем телефона.
Проведите инструментом для открывания или пластиковой лопаткой по периметру телефона, чтобы отщелкнуть фиксаторы, удерживающие нижнюю часть корпуса.
Аккуратно подденьте нижнюю часть корпуса и снимите ее с телефона.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке. Сдайте отработанный аккумулятор в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Еще один человек закончил это руководство.
