Nokia 3100b Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 3100b Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your phone is turned off.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press the button on the back of the phone and slide the back panel off.
    • Remove the battery by pulling it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 3100b Microphone Replacement, SIM Card: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Gently pull back the small metal frame holding the SIM card into place, and lift open the frame.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Retrieve your SIM card.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 3100b Microphone Replacement, Microphone: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press the black tabs to release the front cover from the phone.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front cover from the phone.
    • Set the front cover as indicated, aside.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the screws as they are indicated in the order of the colors of the rainbow. (Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Purple.)
    • Remove the screen assembly from the phone base.
    • Set the screen assembly aside.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia 3100b Microphone Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Note the location of the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone from the phone's base.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Sterling Fuentes
Участник с: 04/09/10
139 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 29-64, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G64
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 29
За всё время: 2,481
