Nokia 6085h Front LCD Display
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 6085h Front LCD Display, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Flip over the phone so that the back is facing up.
    • Pressing your thumb against the back cover, slide the cover off of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the phone's battery.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display, Front LCD Display: шаг 3, изображение 3 из 3
    • With the phone closed, run a plastic opening tool along the seam of the top half of the phone.
    • Make sure to disconnect each of the five clips before proceeding to the next step.
    • There are two clips on each side of the phone and one on the top.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the four 3.2 mm screws from the front panel using a T6 Torx screwdriver.
    • The fourth screw is located under a fold in the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Starting in the lower right corner, slowly begin to lift the tape that is holding down the front LCD and cables.
    • Be careful around the two ribbon cables attached to the tape. These cables are fragile.
    • Lift the tape from the board.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Using a plastic opening tool, lift the ribbon cable connection below the front LCD.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 7, изображение 1 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 7, изображение 2 из 3 Nokia 6085h Front LCD Display: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Using a plastic opening tool, slowly pry the LCD display from the bottom, releasing it from the glue that is holding it to the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Brett Balcer
Участник с: 10/04/10
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010 Участник Cal Poly, Team 4-46, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G46
4 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,660
