Nokia 8290 Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Front Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Locate the small button on the top of the phone.
    • Depress the button.
    • With your other hand, pull the front cover away from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 2 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Circuit Board: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove all six 5.3 mm long T6 screws.
    • Remove the circuit board/faceplate sub-assembly from the back of the phone.
    • Take care to place screws in a safe location.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Using your fingers, pull the small plastic tab away from the circuit board/faceplate sub-assembly.
    • Rotate the faceplate away from the circuit board.
    • Gently remove the faceplate from the circuit board, taking care to not break the small plastic tab on the other side of the sub-assembly.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 1 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 2 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement, Microphone: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the spudger to peel back the top-left corner of the white adhesive film. This can be done by working the spudger back and forth underneath the film.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Nokia 8290 Microphone Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Continue to peel the film back until you can see the microphone.
    • Use tweezers to remove the microphone.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Parker Niebauer
Участник с: 10/22/12
7 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012 Участник Clemson, Team 15-3, Benson Fall 2012
CLEM-BENSON-F12S15G3
3 членов
Автор 44 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 41
За всё время: 722
