Nokia E61i Microphone Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Nokia E61i Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Nokia E61i Microphone Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • First, gather all necessary tools.
    • Remove the back cover to access the battery by pushing the tab on the bottom of the cover.
    • Slide the back cover downwards off of the phone while pressing down on the tab.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nokia E61i Microphone Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the bottom-left corner of the phone where there is a spot to remove the battery.
    Спросите у FixBot
  3. Nokia E61i Microphone Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Lift the battery out using your finger.
    • The E61i uses a Nokia BP-4L standard battery.
    Спросите у FixBot
  4. Nokia E61i Microphone Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 1 из 2 Nokia E61i Microphone Replacement, Front Cover: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To remove the top of the back cover, pry the sides and pop it off.
    • Remove the four screws that secure the front cover to the rest of the phone using a T7 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. Nokia E61i Microphone Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the cover by pulling it up and off.
    Спросите у FixBot
  6. Nokia E61i Microphone Replacement, Display: шаг 6, изображение 1 из 2 Nokia E61i Microphone Replacement, Display: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Take off the casing and keyboard.
    • Remove the screws while holding the screen in place using a Torx T6 screwdriver.
    • Remove the single screw while holding the screen in place using a Torx T5 screwdriver.
    • Lift the ribbon, disconnecting contact with the motherboard.
    • Firmly press the contacts into place to connect the ribbon and the motherboard when reassembling.
    Спросите у FixBot
  7. Nokia E61i Microphone Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Nokia E61i Microphone Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Gently pull the screen off of the phone.
    • Be sure not to rip the sticker that connects the display and the motherboard.
    • Pull the silver case off to completely free the cracked or damaged screen.
    Спросите у FixBot
  8. Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 3 Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 3 Nokia E61i Microphone Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Pull the green motherboard from the back casing.
    Спросите у FixBot
  9. Nokia E61i Microphone Replacement, Connector Housing: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the connector housing by pushing and sliding it off the back panel.
    • Be very careful not to lose the small loose spring from behind the button or the small button itself.
    Спросите у FixBot
  10. Nokia E61i Microphone Replacement, Microphone: шаг 10, изображение 1 из 1
    • After the connector housing has been removed, there is nothing else holding the microphone in place. Simply remove it from the housing by pulling up.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Christopher Patton
Участник с: 04/07/11
208 Репутация
Автор 12 руководств
Команда
Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 9-63, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G63
5 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 36
За всё время: 2,768
