Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element
Выберете то, что вам нужно
  1. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Bowl: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that the device is unplugged and has not been used recently because the extractor head and bowl can be very hot.
    • Place the device on a steady table.
    • Lift and remove the rim.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 2, изображение 1 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 2, изображение 2 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Twist the bowl clockwise until it is free of the groove and lift to remove.
    Спросите у FixBot
  3. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Extractor Head: шаг 3, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Extractor Head: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Firmly grip the extractor head and slowly lift vertically to remove from the device.
    Спросите у FixBot
  4. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Unscrewing the base: шаг 4, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Unscrewing the base: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Unplug the device before following this guide.
    • First, place the device on its side, making sure the switch is not facing down.
    • Remove the eight 12mm Phillips #02 screws from the base.
    Спросите у FixBot
  5. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Gently separate the panel from the device.
    • Be sure not to tug at the wires that are still connected.
    Спросите у FixBot
  6. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: шаг 6, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Nostalgia Electrics PCM805 Wiring Teardown: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Locate the tie strap holding the wires and cut with a pair of scissors.
    • Use care not to snip the wires.
    Спросите у FixBot
  7. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 7, изображение 1 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 7, изображение 2 из 3 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Make note of the wiring arrangement of each bundle before this step.
    • Using wire cutters, cut each wire as close to the wire connector as possible.
    • Cut the wires in both bundles.
    • To reassemble the cotton candy maker after cutting the wires, follow our rewiring guide.
    Спросите у FixBot
  8. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Heating Element: шаг 8, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element, Heating Element: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the six 10mm Phillips #02 screws that secure the metal housing covering the heating element.
    • Remove the metal housing.
    Спросите у FixBot
  9. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 9, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Remove the four 9mm Phillips #02 screws that secure the heating element to the rest of the device.
    Спросите у FixBot
  10. Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 10, изображение 1 из 2 Nostalgia Electrics PCM805 Heating Element: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Line up the prongs on the motor shaft with the slots in either side of the hole in the heating element and lift it off the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nicholas Fazio
Участник с: 01/13/15
194 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 3-5, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G5
5 членов
Автор 8 руководств
2 Комментарии к руководству
Where can I buy a replacement heating element?
Eric P. Rose - Ответить Поделиться
For the heating element, the grate popped off. What silicone is used to keep the parts together? Same for the springs inside the white tubes.
Jenilee Brown - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 47
За всё время: 6,198
