NuVision Duo 11 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. NuVision Duo 11 Battery Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the flat end of a nylon spudger in the gap between the cover and the rest of the device.
    • Slide the spudger down each side until you hear numerous clicks.
    • Remove the back panel from the tablet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. NuVision Duo 11 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 1 из 2 NuVision Duo 11 Battery Replacement, Battery: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Carefully remove any pieces of electrical tape that may be adhered to the battery.
    • The tape may be adhered to wires; be sure to pull up the tape slowly.
    Спросите у FixBot
  3. NuVision Duo 11 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  4. NuVision Duo 11 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Gently peel the battery from the front case.
    • You will be met with some resistance, so it is critical that you are very careful.
    • DO NOT puncture or bend the battery. It may explode or leak toxic chemicals.
    Спросите у FixBot
Заключение
Gavin Amaral
Участник с: 03/16/23
377 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 7-1, Ryckebusch Spring 2023
UMASSD-RYCKEBUSCH-S23S7G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 33
За всё время: 759
