Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box Bottom Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool to carefully pry off the four rubber feet from the control box.
    • You have now revealed the four 9 mm Phillips #1 screws underneath the rubber feet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #1 Screwdriver to unscrew the four 9mm Phillips screws on the bottom of the control box.
    • You can now remove the bottom lid of the control box. It should come apart easily.
    Спросите у FixBot
  3. Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box  Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box  Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement, Control Box  Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger(s) to start lifting the motherboard from the control box casing. While doing so, use your other hand to push the DVI connector into the control box casing.
    • When the DVI connector has cleared the casing, lift the motherboard.
    • Be careful! There should be two sets of wires still connected to the control box - do not tug on them. Simply flip the motherboard over to access these wires.
    • When reassembling the device, ensure that all of the wires are clear of the buttons.
    Спросите у FixBot
  4. Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Oculus Rift Control Box Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a plastic opening tool or your fingernails to disconnect the grey wire connectors. To make removal easier, pry the left and right edges to carefully remove the connector.
    • Do so for both of the wires attached to the motherboard.
    • Now fully separate the motherboard from the control box casing.
    Спросите у FixBot
Заключение
Audrey Chan
Участник с: 01/12/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015 Участник Cal Poly, Team 70-5, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G5
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,550
