Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Пропущенные шаги
Ой! В настоящее время в этом руководстве отсутствует один или несколько важных шагов.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Светодиод показывает состояние камеры и мигает при выполнении операций. Несмотря на простоту детали, процесс ремонта довольно сложный. Для замены потребуется пайка и глубокое разбор устройства.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
С помощью отвертки Phillips #00 открутите один винт длиной 4 мм, расположенный непосредственно справа от видоискателя на задней панели камеры.
Открутите два винта длиной 2 мм с левой боковой панели.
Открутите один винт длиной 3 мм с правой боковой панели.
Открутите пять винтов длиной 3 мм с нижней части камеры.
Отсоедините шлейф, расположенный прямо под видоискателем.
С помощью пинцета отсоедините белый пластиковый фиксатор от разъема.
Отсоедините шлейф от центральной части платы, рядом с центральным отверстием.
Отсоедините три шлейфа в верхней правой части материнской платы, рядом с колесом выбора режима. Один находится на верхней стороне платы, а два других — на нижней.
Извлеките большинство компонентов камеры из передней части корпуса.
Выкрутите два винта длиной 3 мм с правой стороны корпуса с помощью отвертки Phillips #00.
Поднимите вспышку, чтобы получить доступ к двум винтам корпуса под ней.
Выкрутите два винта длиной 3 мм из-под вспышки с помощью отвертки Phillips #00.
Для обратной сборки устройства следуйте этим инструкциям в обратном порядке.
