Olympus FE-170 Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Olympus FE-170 Lens Replacement, Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement, Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 exposed screws on opposite sides of the camera. Turn the screws counter-clockwise to remove.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Open the battery compartment and remove the 2 screws in the top of the opening.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the 2 exposed screws on the bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Uncover the mini-usb dock on the side of the camera and unscrew the screw next to the flap joint
      Спросите у FixBot
    5. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Uncover the video cable port on the side of the camera and remove the screw
      Спросите у FixBot
    6. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Carefully slip the head of the plastic opening tool under the panels by finding the crack between the panels. Lightly apply pressure in the shown places at the top and bottom of the camera.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Loosen the panels on the sides of the camera in the shown places by slipping the plastic opening tool in the crack between the panels. Lightly apply pressure.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Ensure that the panels have been loosened. Carefully use hands to pull back and remove the panels.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-170 Lens Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Remove the three screws holding the outer circuit board in place.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the spudger or your fingers to remove the outer circuit board from the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Use the spudger to pull the plastic tabs shown off of the motherboard.
      • Gently pull the plastic piece off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    4. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the screws shown using the 00 philips screwdriver.
      Спросите у FixBot
    5. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the pointed end of the spudger to release the ribbon cable clasp.
      • Remove the ribbon cable from the port using the tweezers.
      Спросите у FixBot
    6. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Use the tweezers to remove the ribbon cable near the shutter button.
      Спросите у FixBot
    7. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Next unsolder the connections shown.
      • See our soldering guide for help on how to unsolder
      • Soldering irons are hot, and will also heat the connection wire. Using the tweezers will protect your fingers from the heat.
      Спросите у FixBot
    8. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Gently pull the motherboard (from the bottom first) away from the device.
      Спросите у FixBot
    1. Olympus FE-170 Lens Replacement, Lens: шаг 17, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement, Lens: шаг 17, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement, Lens: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Remove the 3 screws holding the lens assembly in place.
      Спросите у FixBot
    2. Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Olympus FE-170 Lens Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Gently remove the lens assembly by pulling on the top of the assembly first, then removing from the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
CCrane
Участник с: 03/26/15
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015 Участник Baylor, Team 6-4, Shaver Spring 2015
BU-SHAVER-S15S6G4
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 39
За всё время: 1,189
