OnePlus 6 Lower Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  3. OnePlus 6 Lower Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
    Спросите у FixBot
  4. OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: шаг 4, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Lower Frame Replacement, Lower Frame: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight 3 mm screws from the lower frame.
    • Gently lift the lower panel up and out of the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Mickenzie Thompson
Участник с: 09/28/21
373 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,049
