OnePlus 6 Volume Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. OnePlus 6 Volume Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn on the heat gun to a low heat and and gently heat the curved edges on the back of the phone.
    • Be careful not to overheat or melt the plastic; heat guns can get out of hand quickly!
    • Wedge the opening picks between the front and back panel and slide them around the perimeter to break the adhesive securing the back cover.
    • Repeat until the back panel is fully released.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Gently lift up the back panel, with care not to damage the fingerprint sensor ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  3. OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use a pair of tweezers to gently pull up on the red tab and disconnect the cable from the device.
    • Completely remove the back panel from the device.
    Спросите у FixBot
  4. OnePlus 6 Volume Button Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Grip the green tab connected to the battery and pull the battery directly up and out.
    Спросите у FixBot
  5. OnePlus 6 Volume Button Replacement, Fingerprint sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement, Fingerprint sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • The midframe is made of plastic and located above the battery space.
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws from the midframe.
    • ATTENTION - Be aware that the 10th screw is actually underneath the round white sticker marked with the green circle at the bottom left. Do not remove the screw next to it marked with the orange circle or you will damage your midframe board.
    • Lift the bottom of the mid frame directly up and remove it from the device.
    Спросите у FixBot
  6. OnePlus 6 Volume Button Replacement, Motherboard: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the ten screws holding the motherboard using a Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Disconnect the small metal tabs near the battery compartment that are holding the motherboard down.
    • Using a fingernail, carefully work under the edge and pry the motherboard up from the phone.
    • The cameras should lift up with the motherboard.
    Спросите у FixBot
  8. OnePlus 6 Volume Button Replacement, Volume Button: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two 2.3 mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to lift up on the plastic tab that was held down by the screws.
    • Use the same pair of tweezers to lift up the metal tab underneath.
    • This is hinged on one side, so lift the open side first. The hinged side should pull out after the other side is up.
    Спросите у FixBot
  10. OnePlus 6 Volume Button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Using a pair of tweezers, remove the volume buttons from the device.
    Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
John Steven Trammell
Участник с: 09/28/21
961 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021 Участник Clemson, Team 4-3, Hunter Fall 2021
CLEM-HUNTER-F21S4G3
5 членов
Автор 20 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 127
За всё время: 8,487
