Замена шнура питания Oster 6329
Выберете то, что вам нужно
  1. Замена шнура питания Oster 6329, Снятие внешнего корпуса: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329, Снятие внешнего корпуса: шаг 1, изображение 2 из 2
    • С помощью крестовой отвертки № 2 открутите три крестовых винта длиной 1 см на пластиковом основании тостера, чтобы отделить внешний металлический корпус от пластикового основания.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Нажмите на пластиковую ручку вниз и потяните ее прямо, чтобы снять с металлического рычага.
    Спросите у FixBot
  3. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Отделите внешний металлический корпус от пластикового основания, придерживая основание и потянув металлический корпус вверх.
    • Приподнимайте внешний корпус лишь немного, чтобы не отсоединить шлейфы, подключенные к плате.
    Спросите у FixBot
  4. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329: шаг 4, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Отсоедините фиксаторы кабеля от платы с помощью пинцета, чтобы освободить внешнюю металлическую оболочку от пластикового основания.
    Спросите у FixBot
  5. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Поднимите верхний внешний металлический кожух.
    • Осторожно поднимите внешний металлический кожух под углом, чтобы не повредить компоненты в передней части тостера.
    Спросите у FixBot
  6. Замена шнура питания Oster 6329, Шнур питания: шаг 6, изображение 1 из 1
    • С помощью плоской отвертки подденьте шнур питания в основании тостера.
    Спросите у FixBot
  7. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 7, изображение 1 из 1
    • С помощью плоской отвертки подденьте белый провод от основания.
    Спросите у FixBot
  8. Замена шнура питания Oster 6329, Снятие платы управления: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Найдите плату управления в передней части тостера, где соединяются шнур питания и белый провод.
    • Потяните плату управления вверх и извлеките ее из корпуса тостера.
    • Она сидит плотно, поэтому для ее извлечения может потребоваться приложить умеренное усилие.
    Спросите у FixBot
  9. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Отпаяйте кабель питания от платы в местах, указанных на схеме.
    • Инструкции по пайке см. в руководстве iFixit по пайке.
    • После завершения отпайки провода должны отделиться от платы.
    Спросите у FixBot
  10. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Открутите два винта Phillips длиной 1,5 см на задней панели тостера, удерживающих шнур питания, чтобы снять фиксирующую скобу.
    • Снимите пластиковую фиксирующую скобу, удерживающую шнур питания.
    Спросите у FixBot
  11. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена шнура питания Oster 6329: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Развяжите узел на шнуре питания.
    Спросите у FixBot
  12. Замена шнура питания Oster 6329: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Потяните за шнур у основания, чтобы извлечь кабель.
    Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Timothy Grijalva
Участник с: 01/31/14
234 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014 Участник Cal Poly, Team 13-15, Regan Winter 2014
CPSU-REGAN-W14S13G15
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,376
