PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement, Faceplate: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Grip one side of the controller firmly.
    • Insert an opening pick into the crease between the faceplate and the body of the controller.
    • Once the pick creates a gap in the crease, gently insert another pick into a different section of the crease.
    • Carefully move the picks along the controller's crease line until you hear a popping sound.
    • Gently lift off the faceplate by hand.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 8 mm screws from the hard cover using a JIS #00 screwdriver.
    • Since the screws have been removed, avoid shaking or moving your controller too much to prevent other buttons from falling out.
    Спросите у FixBot
  3. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift off the hard cover with your hand; it should not need much force.
    Спросите у FixBot
  4. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement, Top Left and Right Buttons: шаг 4, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement, Top Left and Right Buttons: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the back panel by pulling it away from the front.
    • Disconnect the cable by squeezing the two sides while pulling the cable away from the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Touch the hot tip of the soldering iron to the first solder connecting the buttons to the motherboard until the solder melts.
    • Repeat this for the next solder. Verify solders have detached from motherboard.
    • Be careful of the hot soldering tip.
    Спросите у FixBot
  6. PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PDP Rematch Top Left and Right Button(s) Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • When the solder has completely melted, flip the controller and gently pull the wire free from the motherboard.
    • Repeat for the other black wire.
    Спросите у FixBot
Заключение
GraceGrubbs
Участник с: 01/24/24
147 Репутация
1 руководство автора
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-3, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G3
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 23
За всё время: 531
