Palm TX Power Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Orient the device so that the display faces forward.
      • Remove the stylus from the right side.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Palm TX Power Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Turn over the device so that the back panel faces forward.
      • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
      Спросите у FixBot
    3. Palm TX Power Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Rotate the device so that the display faces forward.
      • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
      • Pry along the crevice to loosen the back panel.
      • Repeat this process for the right side.
      Спросите у FixBot
    4. Palm TX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully pry the back panel to open the device.
      • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
      • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
      Спросите у FixBot
    5. Palm TX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
      • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
      Спросите у FixBot
    1. Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Battery Pack: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
      • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
      Спросите у FixBot
    1. Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement, Motherboard: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
      Спросите у FixBot
    2. Palm TX Power Button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Palm TX Power Button Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Lift the mother board out of the device.
      • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
      • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
      Спросите у FixBot
    1. Palm TX Power Button Replacement, Power Button: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Flip the motherboard so that the black rubber cover faces upward. The power switch is in the top right corner.
      • Remove the button with a soldering iron.
      • For soldering instructions, view the Soldering Guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Lewson
Участник с: 01/19/11
793 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Участник Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 членов
Автор 56 руководств
2 Комментарии к руководству
what do i do after i remove said button?
Dewm - Ответить Поделиться
what do i do aftert i desolder the button
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 45
За всё время: 3,882
