Parrot Skycontroller 2 Power Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement, Power Port: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the controller upside down.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove one 9mm screw using a #4 flathead screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Insert the plastic opening tool into the top of the battery cover and pry upwards to lift the cover.
      • Remove the cover by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    4. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Pull the connectors out by gently pushing the tabs and pulling up on the connector.
      • Disconnect the battery from the remote by pressing the white tab and pulling apart.
      Спросите у FixBot
    5. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the battery from it's brackets by pulling up gently on the ends of the battery.
      • Some force may be required to separate the battery from it's brackets.
      Спросите у FixBot
    6. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the seven black 11mm screws using the Torx TR6 screwdriver.
      • There is a hidden screw located behind the sticker in the battery compartment.
      • Pull back the sticker with your finger nail and remove the one black 11mm screw using the Torx TR6 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    7. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the seven silver 4mm screws from around the edge of the top panel using the Torx TR6 Screwdriver.
      • The opposite side to the third picture has a screw located on each side of the USB port.
      Спросите у FixBot
    8. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Remove the battery compartment plate by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    9. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the top plate by pushing on the corners with your hand.
      • Be careful to not pull too hard on the cable.
      Спросите у FixBot
    10. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Remove the face plate by pulling up and out.
      Спросите у FixBot
    11. Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Parrot Skycontroller 2 Power Port  Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Make sure the controller is flat, then proceed to desolder the power port.
      • Desolder the four connection points surrounding the charging port.
      • Remove the power port from the controller.
      • For help with soldering best practices, check out our How to Solder and Desolder Connections guide.
      • Excessive heat can damage the power port, so do not apply the soldering iron to the component for too long.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Epperly
Участник с: 01/26/20
193 Репутация
1 руководство автора
Команда
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 869
