Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Внимание: шаги 1-6 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, Back Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove all four 1 mm JIS #00 screws from the back of the camera.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use your finger to peel the grip off the top of the camera.
      • For best results, start from the right side of the camera, opposite the buttons.
      • Once the grip is removed, you will most likely lose the water-tight seal.
      Спросите у FixBot
    3. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use the tweezers to remove the two buttons from the top of the camera.
      • The buttons may fall out while removing the grip.
      Спросите у FixBot
    4. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the three 1 mm JIS #000 screws from the top.
      • Remove the 1 mm JIS #000 screw from the bottom.
      Спросите у FixBot
    5. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Carefully separate the back and the front of the camera.
      • There are three ribbon cables connecting the two boards. Be careful not to tear them.
      Спросите у FixBot
    6. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use the tip of a spudger to flip up the small retaining flaps on the ribbon cable ZIF connectors.
      • Carefully pull the ribbon cables out of their sockets.
      Спросите у FixBot
    1. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Carefully remove the clear tape covering the screws and the ribbon cable.
      • Be careful not to tear the ribbon cable when removing the tape.
      • We want to remove the larger silver panel (right). The best way to do this is to slightly bend the cover backwards and use the tweezers to grab a corner and slowly lift the screen up and out.
      Спросите у FixBot
    2. Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Pentax Optio WG-2 LCD Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Once the screen is removed you should have two pieces as seen in the picture.
      • The screen is the silver rectangle in the top of the picture or the component seen in picture two.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Matthew Bessette
Участник с: 03/04/16
658 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 членов
Автор 6 руководств
2 Комментарии к руководству
Dónde puedo comprar el Display?
Where I can buy the dispaly?
Sebastian Mesa - Ответить Поделиться
opération réussie ça marche nickel la plus grosse difficultée est de remettre correctement les 3 connecteurs
impératif: utiliser les bons outils comme indiqué attention aux vis il y a un petit joint et les longueurs différentes ne pas mélanger !!!
merci pour ce super tuto ….
walchkorn - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 43
За всё время: 1,375
