Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip the headset face down.
      • Squeeze both sides of the battery cover.
      • While squeezing, pull the cover up slowly to remove it.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Locate and detatch the white connector that connects the wires of the battery to the wires of the headset.
      Спросите у FixBot
    1. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Microphone: шаг 3, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Microphone: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a hairdryer or heat gun to melt the adhesive along the crevice that joins the black and silver components.
      • Apply additional heat at the tip of the microphone.
      Спросите у FixBot
    2. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • After heating the headset, use the plastic opening tool to carefully pry the black cover from the headset.
      • Be aware of the two plastic connectors inside the headset. If the black cover does not come off smoothly, apply additional heat on the connectors.
      Спросите у FixBot
    3. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the microphone from the tip of the plastic.
      • You will have to lift the microphone straight up because it is held in place by a small piece of plastic.
      Спросите у FixBot
    4. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Use the heat gun to melt the adhesive connecting the headset face to the speaker casing.
      • Use the plastic opening tool to separate the speaker casing from the headset face.
      • Add extra heat to the sides to melt the adhesive between the plastic connectors.
      Спросите у FixBot
    5. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Slowly separate the motherboard from the rest of the headset.
      Спросите у FixBot
    6. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Locate the microphone wires on the bottom of the motherboard.
      • Use a hairdryer or heat gun to melt the glue off of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    7. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Flip the device over.
      • Use a soldering iron to remove the solder that holds the wires to the motherboard.
      • For help soldering, click here.
      • The microphone piece should be completely detached from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Motherboard: шаг 10, изображение 3 из 3
      • Using a blow dryer or a heat gun, heat the crevice to melt the adhesive between the plastic covers.
      • Using a plastic opening tool, prop open the edges.
      • Gently pull the black speaker casing up to remove it.
      Спросите у FixBot
    2. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Use the heat gun or blow dryer to melt the glue that connects the wires to the headset's motherboard.
      • The wires should come off as they are not soldered to the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement, Speaker: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use the heat gun to melt the adhesive that holds the bottom of the casing.
      • Use the plastic opening tool to remove the bottom of the casing.
      Спросите у FixBot
    2. Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Plantronics CS50 Headset Speaker Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use the blow dryer or heat gun to melt the glue that holds the speaker.
      • Use the plastic opening tool to carefully remove the speaker from its casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Replace the glue and solder where they are needed.
Yuliya Levitskaya
Участник с: 04/09/12
77 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-29, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G29
4 членов
Автор 62 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 37
За всё время: 2,366
