Этот перевод может не содержать последние обновления исходного руководства. Помогите обновить перевод или просмотреть исходное руководство.
Введение
Это руководство продемонстрирует, как заменить бегунок на молнии с пластиковым зубом (Vislon®).
ВАЖНО! Прежде чем приступить к работе:
- Убедись, что молния разделяется сверху и снизу (например, молния на куртке по центру), а верх и низ не сшиты вместе (например, молния на кармане)
- Identify the type of zipper, чтобы получить правильную запасную часть.
- Убедись, что проблема может быть устранена заменой слайдера и не требует полной замены молнии.
Прочитай все руководство перед началом ремонта и собери необходимые инструменты и материалы. Хотя специфические для Patagonia материалы - идеальный вариант, они не обязательны. Сменные детали Patagonia можно получить, позвонив или написав в Служба поддержки клиентов Patagonia.
Кроме того, изделия Patagonia можно отнести в местный розничный магазин для оценки ремонта или отправить в Patagonia через службу ремонта по почте.
Приступай к ремонту!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Мелкие детали. Patagonia не рекомендует проводить такой ремонт одежды, предназначенной для детей в возрасте 3 лет и младше. Вместо этого мы рекомендуем вернуть изделие для профессионального ремонта.
== Три этапа ремонта молнии Patagonia ==
- Определите тип молнии.
- Диагностировать проблему
- Ремонт молнии
- Замена ползунка молнии катушки
- Замена ползунка молнии с пластиковыми зубцами
- Продвинутые техники ремонта молний без шитья
Выберете то, что вам нужно
Соберите инструменты и две детали, необходимые для замены пластмассового зубчатого ползуна:
Замена слайдера, подходящего по размеру и стилю
Верхняя остановка
Расстегните молнию.
Найдите верхний ограничитель в верхней части молнии на стороне с бегунком.
Используйте торцевые щипцы или кусачки для снятия верхнего упора.
Отделите оставшуюся часть верхнего ограничителя от ленты-молнии.
С помощью зажигалки слегка подпалите обтрепавшуюся ленту молнии.
Сдвиньте поврежденный бегунок молнии вверх и снимите его с ленты молнии.
Утилизируйте бегунок молнии со всей ответственностью.
Убедившись, что новый слайдер ориентирован правильно, наденьте его на ленту-молнию.
После того как слайдер будет установлен на молнию, проверьте, застегнута ли куртка, чтобы убедиться, что это правильный тип слайдера и что проблема устранена.
Возьмите запасной верхний упор и расположите его по краю ленты-молнии прямо над верхними зубцами, где находился старый упор.
С помощью плоскогубцев зажмите верхний ограничитель.
Убедитесь, что новый ограничитель эффективно предотвращает сход нового бегунка с молнии.
63 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
94%
Mariana Roca помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
23 Комментарии к руководству
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
