PlayStation Move USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PlayStation Move USB Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 PlayStation Move USB Port Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the controller over and unscrew the four 10mm screws with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Pinch the sides of the back panel to remove it and set it aside.
    Спросите у FixBot
  3. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Hold the base of the controller with one hand and with the other carefully pull up on the white spherical piece to remove it.
    Спросите у FixBot
  4. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the Lithium Ion battery from its slot to remove it.
    • Be mindful not to damage the wires or wired components, as the battery will still be attached via its connector.
    Спросите у FixBot
  5. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm screw in the battery slot with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a plastic opening tool, carefully pry the rumble motor free.
    Спросите у FixBot
  7. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 9mm screw behind the rumble motor slot with a PH #00 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Carefully pinch the plastic sides of the battery slot and lift it (along with the circuit board) from the plastic shell of the move controller.
    Спросите у FixBot
  9. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Using your fingers, carefully pry the square green piece beneath the battery slot free.
    • It is attached via white ribbons which need to be kept intact.
    Спросите у FixBot
  10. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Follow the white ribbon attached to the part you just removed to a smaller, more rectangular piece.
    • Lift the rectangular piece from its slot to free it.
    Спросите у FixBot
  11. PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 PlayStation Move USB Port Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Carefully lift the entire circuit board from the black plastic encasing it.
    • Take extra care not to damage any of the wired components.
    Спросите у FixBot
  12. PlayStation Move USB Port Replacement, USB Port: шаг 12, изображение 1 из 1
    • At the end of the circuit board, you should see a small silver connector port (this is the USB).
    • Using a soldering iron, carefully desolder the port from the board. For help with desoldering, please reference this guide: How To Solder and Desolder Connections
    • In order to reinstall the new USB port, you must solder the new one to the board.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sarah Shand
Участник с: 02/20/17
1 996 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 членов
Автор 18 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 63
За всё время: 3,467
