Polaroid Flash Unit Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Before you begin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • If you have any film left, take some photos! Then remove the cartridge. Disassembly will expose any leftover film.
    • Unplug all cables from your camera.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: шаг 2, изображение 1 из 2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Fully open the flash unit at the front of your camera.
    Спросите у FixBot
  3. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Slide the tip of an opening pick under the right edge of the screw cover, near the flash.
    • Leave the pick inserted under the cover for the next step.
    Спросите у FixBot
  4. Polaroid Flash Unit Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Slide the cover towards the flash to release the clips securing it.
    • Your pick might fall out—that's fine.
    • Pull the cover straight away from the camera and remove it.
    Спросите у FixBot
  5. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: шаг 5, изображение 1 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: шаг 5, изображение 2 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Hold the flash unit open with one hand.
    • With your free hand, use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm‑long screws securing the flash unit shell.
    Спросите у FixBot
  6. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: шаг 6, изображение 1 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: шаг 6, изображение 2 из 3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Fully close the flash unit for a better grip on the shell.
    • Secure the camera with one hand, and firmly grip the flash unit shell with the other.
    • Lift the right edge of the shell (the side closest to the charging port) to release the clips securing it.
    • You should feel and hear "clicks" as the clips release.
    • Pull the shell up and away from the camera to remove it.
    • During reassembly, put the shell in place and push down firmly to engage the clips.
    Спросите у FixBot
Заключение
Spencer Day
Участник с: 09/14/22
195 148 Репутация
Автор 1 243 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 28
За всё время: 386
