Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement, Lever assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Place the tool on its side so the orange and white warning label barcodes are facing up.
    • The lever and battery base of the tool should point toward you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use a 5.5 mm nut driver to unscrew the Hex nut.
    • If the Hex nut is not unscrewing easily- you can use a 3 mm Hex head screwdriver to hold the other side of the screw still.
    Спросите у FixBot
  3. Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Flip the tool over and remove the black screw holding the tool together.
    • Get a good grip on the screw by using pliers to pull the screw out of the tool.
    Спросите у FixBot
  4. Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCC710B Lever Assembly Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pinch the lever with your fingers and pull it up and away from the tool. The lever pops right off! You can squeeze on the lever, and it will come off just as easily.
    • When replacing your new lever assembly, make sure the black torsion (the black staple-like hinge) is oriented correctly.
    Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow instruction steps 3 to 1 in reverse order.
Alex Zapata
Участник с: 09/19/22
665 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 13-3, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G3
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 460
