Porter-Cable PCE211 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: шаг 1, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Gearcase: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using the Hex Security SAE 7/32", remove the four 10 mm socket screws at the base of the gearcase.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Grip the body of the impact wrench with one hand and the gearcase in the other and firmly pull to remove it.
      • Be careful about any loose parts when removing the head.
      Спросите у FixBot
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: шаг 3, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: шаг 3, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Anvil: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Firmly pull the to remove drill bit holder also known as the anvil.
      • Before replacing the anvil, lubricate the base for the best performance.
      Спросите у FixBot
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: шаг 4, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: шаг 4, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Motor: шаг 4, изображение 3 из 3
      • This section tends to get messy so it would be best to have a paper towel or microfiber towel handy.
      • Pull the motor out with your hands.
      Спросите у FixBot
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Wipe out the old grease with a towel. Use the appropriate motor grease for electric tools to lubricate the top area, base of the motor, and the space the motor sits.
      Спросите у FixBot
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: шаг 6, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Rear Housing: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #2 screwdriver.
      • The screws are tight so you will need to use a bit of arm strength.
      Спросите у FixBot
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Pull the rear housing off the back of the impact wrench.
      • Be careful when removing the rear case that loose parts don't get damaged.
      Спросите у FixBot
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: шаг 8, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Grip: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using the Phillips #2 screwdriver, remove the three 8 mm screws from the grip of the impact wrench.
      Спросите у FixBot
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Pull the grip from the body of the impact wrench.
      Спросите у FixBot
    1. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: шаг 10, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement, Fan: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Lift the hammer block (which is attached to the fan) out of the case.
      • It is a little heavy so be careful when lifting it out.
      Спросите у FixBot
    2. Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 Porter-Cable PCE211 Fan Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
      • If you're doing maintenance and the fan isn't damage, use a microfiber cloth to clean the fan.
      • Wipe well until there's no residue or oil lubricant.
      Спросите у FixBot
Заключение
Layla Berry
Участник с: 09/19/22
678 Репутация
Автор 7 руководств
Команда
Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022 Участник Austin Community College, Team 13-1, Watkins Fall 2022
AUSTINCC-WATKINS-F22S13G1
3 членов
Автор 28 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 31
За всё время: 437
