PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Locate the battery release tab on the underside of the G4.
    • Slide the battery release tab to the left and lift the battery out of the computer.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 1 из 2 PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement, Lower Case: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the seven T8 Torx screws from the lower case.
    • Using your thumbs, slide the lower case toward the front of the computer.
    • The lower case may stick in the front on a tab just above the center of the optical drive. Be careful as you work the case off, or you may break the thin strip of plastic just above the drive.
    • Lift the lower case off.
    Спросите у FixBot
  3. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement, PRAM Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect the orange optical drive, modem and inverter cables from the logic board, removing tape as necessary.
    • Disconnect the two-wire pink and white inverter cable from the inverter board.
    Спросите у FixBot
  4. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift of the right side of the optical drive and disconnect the modem cable.
    Спросите у FixBot
  5. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift the optical drive up and out of the computer.
    Спросите у FixBot
  6. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Disconnect the multicolor cable from the PRAM battery.
    Спросите у FixBot
  7. PowerBook G4 Titanium DVI PRAM Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to pry the PRAM battery out of its housing on the upper case. Make sure not to bend the PRAM battery too much while prying it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Прикрепленные документы
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 636 руководств
2 Комментарии к руководству
Thanks..
Great instructions.
Now to find a M6091 main battery.
does a lubricant help reduce the tension on the screen mounts. ? I read these easily break.
andrew - Ответить Поделиться
I lubricated my screen hinges some years ago. It did help, but I should probably do it again. I think I used a very thin silicone or aromatics WD-40 type of spray, and carefully attempted to pry open the gap of the hinge to facilitate the ingress of the lube, maybe using an Opinel knife or a Stanley blade. Apologies for flaky memory. My hinges are still a dangerously weak point, and I always open the laptop carefully and slowly with two hands. Good luck.
sqeeezy - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 94
За всё время: 27,200
