Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, Drone Battery Pack: шаг 1, изображение 1 из 2 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, Drone Battery Pack: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Ensure the drone is powered off.
      • Press in and lift battery compartment cover.
      • A soft pry tool may be used for easier access.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove battery pack from body of drone.
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Disconnect white connectors between the battery pack and drone.
      Спросите у FixBot
    1. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement, L.E.D. Bulb(s): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove the eight (8) 5mm Philips screws attaching the motor arms to the body using a Philips J00 screwdriver.
      Спросите у FixBot
    2. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six (6) 5mm Philips screws attaching the Body Cover to the Body of the drone using a Philips J00 screwdriver.
      • Remove the Body Cover.
      Спросите у FixBot
    3. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the two (2) 5mm Philips screws attaching the Motherboard to the body of the drone using a Philips J00 screwdriver.
      • Lift the Motherboard off the mounting position.
      • Do not pull hard on the Motherboard as solder connections are fragile.
      Спросите у FixBot
    4. Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Protocol Dronium III AP Light Bulb Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • This step contains a tool that can present a potential burn hazard.
      • Prepare and warm up a soldering iron.
      • Position Motherboard so that the L.E.D. bulb solder joints are accessible.
      • Use the soldering iron to melt the solder joints.
      • For more detailed instructions on how to solder, visit out How to Solder and Desolder Connections guide.
      • Remove the L.E.D. bulb from the Motherboard
      Спросите у FixBot
Заключение
Steven Mooers
Участник с: 10/18/17
401 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G1, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G1
4 членов
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 18
За всё время: 418
