RCA RCT6272W23 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
      • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
      • Gently pull both sides apart.
      • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
      Спросите у FixBot
    1. RCA RCT6272W23 Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a soldering iron to remove the soldered connections from the battery to the motherboard.
      • For your safety, and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
      • For more information about soldering, check out this guide.
      Спросите у FixBot
    2. RCA RCT6272W23 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Next, use the spudger to pry the battery off of the rest of the body.
      • The battery is taped on with double-sided tape. Prepare another strip of double-sided tape and have it ready to reattach the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 37
За всё время: 5,769
