RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove both 4.1 mm screws at the top of the device which hold it together.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Press the plastic opening tool into the space between the front and back portions of the case.
      • Run it along the perimeter of the device to unhook the plastic tabs.
      • Gently pull both sides apart.
      • The speaker is connected to the back cover, so be careful when separating.
      Спросите у FixBot
    1. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a soldering iron to remove the soldered connections on the motherboard
      • For your safety and to ensure a correct repair, be sure to exercise caution when using the soldering iron.
      • For more information about soldering, check out this guide.
      Спросите у FixBot
    2. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a philips #00 screwdriver to unscrew the three 4.064mm screws which attach the motherboard to the front of the device.
      Спросите у FixBot
    3. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use your fingers to pop the three black tabs up to release the flat plastic data transfer cables.
      Спросите у FixBot
    4. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Pull up the motherboard from the rest of the body.
      Спросите у FixBot
    1. RCA RCT6272W23 Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Using a spudger, gently pry off the camera from the back of the display
      Спросите у FixBot
Заключение
Stephen Radachy
Участник с: 03/17/15
819 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Участник Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 36
За всё время: 649
