Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 1 из 3 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 2 из 3 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Scroll Wheel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a pry tool or fingernail to carefully remove the large foot on the lower end of the mouse.
    • Remove the three 7 mm screws using a Torx T6 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • BEFORE YOU OPEN THE MOUSE: Be careful at this point. Both shells are connected with a cable in the front of the mouse.
    • Insert a spudger into the seam between the top and bottom shells.
    • Gently work around the edges unclipping the internal latches.
    • Slowly lift the top shell but do not remove it yet; the cables are still attached to the circuit board.
    • Carefully pull the shells apart to unplug the cable in the front.
    Спросите у FixBot
  3. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using a small pry tool or your fingers, gently pop the scroll wheel up and out of its housing
    Спросите у FixBot
  4. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement, Encoder: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a T6 Torx screwdriver to remove the 5mm screws securing the circuit board.
    • Unplug the battery from its connection on the right side.
    • Be careful not to break the two clips that hold the PCB at the front of the mouse.
    Спросите у FixBot
  5. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • At the front of the PCB next to the encoder, remove the switch held in place by clips by gently pulling it free.
    Спросите у FixBot
  6. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Wear eye protection.
    • Take care not to damage the PCB or any other components.
    • Use a pair of flush cutters to cut the legs of the encoder.
    • Desolder the legs of the 15 mm encoder on the underside of the PCB.
    • Remove the encoder.
    • Always solder in a well ventilated area.
    • Use a solder sucker to remove any excess solder.
    Спросите у FixBot
  7. Razer DeathAdder V3 Pro Encoder Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Press the new 15 mm encoder into place
    • If the encoder does not fit properly, clean the old solder more thoroughly.
    • Solder the new 15 mm encoder into place.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nicholas
Участник с: 09/24/25
453 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025 Участник Texas Tech, Team 2-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G5
5 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 57
За последние 30 дней: 267
За всё время: 1,323
